Bremsenfrage
Re: Bremsenfrage
Beitragvon klein170478 » 25.03.2008 10:12
SwaY hat geschrieben:ich spiel ja auch mit dem gedanken an bermbo, movit und co
aber alternativ könntest auch auf die 300mm bremse vom 3.0 umrüsten, da brauchst natürlich scheiben und beläge und einen anderen halter fürn sattel
ich denke ich werd mein glück mal mit der bremse vom 330i/d probieren (325x25mm), mit den tarox g88 scheiben und redstuff, nötig sind neben den scheiben und belägen bremssattel und halter
und stahlflexleitungen geben allgemein schonmal ein saubereres gefühl für den druckpunkt
wie wäre es mit E46 M3 anlage.... mit dem Compositescheiben ( gelocht )
haben letztens ein Z auf die Bremsanalage umgebaut. Die komplette E46 M Anlgage bekommt man schon zwischen 350-400€ gebraucht.
Nur mal als Gedankengang.
Re: Bremsenfrage
Beitragvon klein170478 » 25.03.2008 10:20
capefear hat geschrieben:Ich hab mal paar Fragen.
Wo ist der Unterschied bei den EBC-Belägen "Greenstuff", "Redstuff" und "Blackstuff"?
Gibts Alternativen zu den EBC-Belägen?
Und wo gibts Unterschiede bei den Scheiben? Bei den gelochten Zimmermann, ATE Powerdisc und den Brembo Max?
Vielen Dank schon mal...
Bernhard
Hier noch einmal mein Feedback.... da ich oft NS fahre oder sehr sportlich habe ich andere Qualitätsvorstellungen. Ich sag immer wenn die bremsen 5-7 runden NS am Stück überleben reichen die für alltag auch aus.
Unterschied belägen: Temperaturabhängig..... redstuff z.b. bis 600grad, yellowstuff bis 750grad..... grennstuff für den Alltag oder serienscheiben. Sonst würde ich immer Redstuff nehmen. Yellow nur für rennstrecke etc..... kommst sonst kaum in die temperaturwerte wo redstuff versagen.
Alternative: Ferodo DS, ATE Powerdisk, Pagid.....
aber Pagid sind gut aber ohne STVO, anderen eher schlechter. Bei Zimmermannscheiben würde ich jedoch nur Ferodo DS fahren.
Scheiben gibt es nur 2 die den NS test überstanden haben.
Zimmermann, Brembo sowie Zimmermann Formula Z waren nach einem Tag alle schrott...
Überlebt haben die Tarox G88 sowie die Tarox Japan Sport und die EBC Turbo Groove Disc sowie ATE Powerdisk wenn nicht am limit bewegt wird.
Günstige alternative: ATE Powerdisk mit EBC Redstuff
Super Kombi bei rennstrecke oder sehr aggressiven Fahrverhalten: Tarox Japan Sport mit EBC Yellowstuff
Nach oben geht es immer weiter.... grössere Scheiben bringen immer mehr wenn auf E36/E46 M umgebaut wird, oder Movit, Brembo usw... immer die Frage was man möchte.
Stahlflex machen sind beim Ring.
Re: Bremsenfrage
Beitragvon Insolvenzprofi » 25.03.2008 11:08
klein170478 hat geschrieben:
kann ich wärmstens emfpehlen. die sind schon vom Preisleistungsverhältnis ziemlich gut
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Bremsenfrage
Beitragvon nolook » 25.03.2008 13:57
Mal ne kleine Zwischenfrage:
Könnte mal jemand bitte n Shop o.ä. angeben, der die ganzen Teile verkauft?
Auch, damit man man das preislich durchkalkulieren kann. Werde nämlich jetzt demnächst meine Beläge wechseln müssen...und ebay traue ich bei so wichtigen Bauteilen iwie nicht.
thx
nolook
Themen: 29
Re: Bremsenfrage
Beitragvon klein170478 » 25.03.2008 14:50
Insolvenzprofi hat geschrieben:
Inso
M passt aber nur mit anderen Achsschenkeln. Die vom M müssen mit verbaut werden sonst gibt es Platzprobleme mit den Sätteln und der Felge. Distanzen VA halte ich nichts von.
Re: Bremsenfrage
Beitragvon klein170478 » 25.03.2008 14:51
nolook hat geschrieben:Mal ne kleine Zwischenfrage:
thx
hab meine E36 M Anlage am ZZZ hier einbauen lassen:
www.sikuja.de
schrauber fahren selber ZZZ. Haben echt gut Ahnung. Frag nach Patrick und bestell liebe Grüsse von Carsten Klein
Re: Bremsenfrage
Beitragvon nolook » 25.03.2008 15:26
Interessant! Aber eigentlich suche ich eher n online shop, um Preise vergleichen zu können.
Werde des Budgets wegen aber wohl doch auf die "originalen" Beläge zurückgreifen.
nolook
Themen: 29
Re: Bremsenfrage
Beitragvon SwaY » 25.03.2008 19:59
die m anlage ist mir zu doof bzgl achsschenkel, deswegen habe ich die gar nicht in betracht gezogen
ich denke mit der 325x25 ausm 330 bin ich schon ganz gut beraten, rundrum mit den g88 und redstuff sollte es doch annehmbar bremsen :)
der unterschied beträgt nur 3mm bei der scheibenstärke, gut ist zwar keine composite bauweise, aber ich nehm ja auch keine original scheiben
ich werd wohl bei at-rs.de einkaufen wenns bei mir soweit ist
SwaY
Themen: 54
Re: Bremsenfrage
Beitragvon capefear » 25.03.2008 21:34
Da ich echt kein Rennfahrer bin, werden mir wohl die Greenstuff völlig reichen! :2thumpsup:
In Verbindung mit den Powerdisc geh ich davon aus, sehr glücklich zu werden! :mrgreen: :2thumpsup:
Re: Bremsenfrage
Beitragvon Mr.V » 26.03.2008 19:11
Hallo Bernhard!
Bin auch nur Semi-Rennfahrer und habe auch die Powerdisk verbaut. :mrgreen: :mrgreen: Ich kann dir die passenden Beläge (ATE Powerpads) wärmstens empfehlen. :2thumpsup: Die Bremse ist deutlich leistungsstärker, besonders wenn man mal so richtig in die Eisen hauen muss, um seinen Vordermann nicht aufzufahren. :mrgreen: :pssst: :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
