komische schleifgeräusche beim bremsen
Re: komische schleifgeräusche beim bremsen
Beitragvon bärchen » 20.03.2008 18:34
ZwiggyZwigsen hat geschrieben:also...heute beim bmw händler reifen runter...beläge raus und auseinandergebaut...es war defintiv NIX mit den belägen...die sind zwar nicht mehr neu aber immernoch bei ca 50%.
der hausinterne M Fachmann meinte nach einer fahrt, dass es was mit dem reifen zu tun hat und mit einer gewissen sägezahnbildung oder so...na ja sie meinten es wäre nix und ich könnte normal weiterfahren...defintiv NICHTS mit den belägen und scheiben...da sie die ja nun gründlichst untersucht haben.
na ja ich kriege nächste woche eh neue räder...mal sehen wies dann wird.
na prima! Dann kommt das von dir beschriebene Schleifgeräusch nicht von den Bremsen, ist doch schon mal beruhigend.
Interessieren würde mich natürlich auch, wie der "Profi" eine angebliche Sägezahnbildung festgestellt hat und was er dazu vorgeschlagen hat.
Hier nur nach dem Geräusch zu urteilen reicht nämlich nicht. Er hätte dir auch die Ursachen die dazu führen erklären müssen, wie z.B., dass es sich um eine besondere Form des Reifenverschleißes handelt. Aber könnte es auch durch eine verstellte Achsgeometrie oder defekte Stoßdämpfer zur unregelmäßigen Schrägabnutzung der Profilblöcke kommen.
Reifen mit Sägezahn... machen sich beim Fahren in erster Linie im Lenkrad bemerkbar. Wenn der "Meister" dieses Flattern festgetellt hat, dann wird er recht haben.
Mein Tipp: schnell zum Reifen-Fritzen und checken lassen. Vielleicht sind ja die Reifen noch zu retten...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 20.03.2008 18:52
es gibt kein flattern im lenkrad...ich weiss nicht genau, wie er das gemeint hat...er meinte nur, dass es bei meinem modell schonmal vorkommt mit diesen reifen (michelin pilot)..und das geräusch kommt def von den reifen....
die reifen sind eh komplett unten..zumindest die hinteren...hätte ich so und so gemacht.
bin gespannt ob es danach aufhört...
aber ich werd auch mal den reifenfritze dazu befragen.
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 20.03.2008 18:59
die stoßdämpfer sollten in gutem zustand sein...der M hat vor 2 wochen tüv ohne mängel bekommen...bis auf reifenverschleiss hinten...UND inspektion...ich hab das auto vor dem kauf auch checken lassen...das ding hat NIX...
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon bärchen » 20.03.2008 20:33
Umso besser!
Lasse die Schlappen checken bevor sie dir um die Ohren fliegen... :wink:
bärchen
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 21.03.2008 15:57
ja nä woche mache ich das....
aber mach mir bitte keine angst...ist das ding jetzt etwa lebensgefährlich....wäre doch schön gewesen, wenn der bmw freak da was von gesagt hätte... :?
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon bärchen » 21.03.2008 17:46
Mein Papa hat immer gesagt, dass Reifen mit Sägezähne sich um ca. 40 - 60% schneller abnutzen würden. Das bedeutet, dass du erstmal Highspeed-Fahrten meiden solltest, bis die Reifen gecheckt wurden.
Das hätte dir der Super-Freundliche-Meister sagen müssen, ebenso, wie es zur Sägezahnbildung kommt!
Rainer
bärchen
Beitragvon zettdrei11 » 21.03.2008 18:43
also ganz ehrlich verstehe ich langsam diesen ganze hin und her nicht mehr..alles gecheckt und ok..dann doch wieder nicht..der Meister hat gesagt..was sagt ihr aber macht mir keine Angst..
fackt ist..wenn an Bremsen oder Reifen was nicht stimmt oder den Eindruck erweckt es sei was nicht ok dann sollte sofortiges Handeln erfolgen..und keine Überlegungen wie lange..wievile Kilometer kann ich noch...zu guter Letzt kann bei Mängeln nicht nur das eigene Leben davon abhängen...
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 21.03.2008 18:49
was denn für ein hin und her..
ich war in 2 werkstätten...der erste hat mich abgewimmelt mit "das liegt am material...fahren sie ruhig weiter" und der andere war n BMW fachmann speziell für Ms..und der meinte es kommt vom sägezahn am reifen und hat nix mit den bremsen zu tun (er hat die ja ausgebaut und alles drum und dran)....er hat nix von lebensgefährlich gesagt..
wie gesagt..ich lasse die reifen eh machen, da sie komplett unten sind...nur leider ist gerade feiertag, drum kann ich damit nirgends hin...hat nix mit aufschieben oder sonstwas zu tun...oder damit, dass ich noch ein paar kilomter rausquetschen oder ein paar euronen sparen will...
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 21.03.2008 18:55
ZwiggyZwigsen hat geschrieben:ja nä woche mache ich das....
nun wenn er stehen bleibt besteht auch keine Lebensgefahr....
Beitragvon BlueShadow » 21.03.2008 19:03
ich hätte auch noch einen Lösungsvorschlag zu machen.
Ich hatte vor zwei Jahren auch immer beim Bremsen ein Schleifgeräusch, welches man schlecht orten konnte, d.h. ich hätte dir nicht sagen können ob es von vorn, von hinten, rechts oder links kommt. Hab alle Bremsen checken lassen ohne Ergebnis.
Letztendlich war es ein leicht verbogenes Hitzeschutzblech vom Auspuff, welches beim Bremsen durch die Gewichtverlagerung Kontakt mit der Kardanwelle bekommen hat.
Überprüfe doch mal, ob entlang der Kardanwelle Schleifspuren am Hitzeschutzblech zu sehen sind.
Gruß, Tom
BlueShadow
Z3 roadster 1.8 (1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 14 Gäste
