Ganzjahresreifen für Z3
Re: Ganzjahresreifen für Z3
Beitragvon Greg » 26.12.2021 15:52
Vielen Dank für Eure Antworten,
keine drei Jahre später habe ich mich dann doch noch für einen neuen Satz Reifen entschieden. Trotz aller Einschränkungen scheint ein Ganzjahresreifen für die Nutzung unseres Z3 ganz gut geeignet zu sein: Es ist der neue Michelin Crossclimate 2 geworden. Wenn man die ADAC-Tests über die Jahre verfolgt, gibt es doch eine Verbesserung bei Ganzjahresreifen. Vielleicht ist das bei einer Neuentwicklung wie dieser auch der Fall, falls es nicht "alter Wein in neuen Schläuchen" ist (wobei ich hoffe, dass die Reifen schlauchlos sind...)
Ich werde berichten, sobald ich etwas Erfahrung gesammelt habe und will versuchen, mir dafür nicht wieder drei Jahre Zeit zu lassen.
Viele Grüße und noch schöne Feiertage
Greg
Greg
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon OldsCool » 26.12.2021 20:45
Hallo Greg,
Aktuelle und Marken-Ganzjahresreifen sind in der Tat laut Tests inzwischen viel mehr als nur ein schlechter Kompromiss. Besonders im Winter, wenn man nicht gerade im schneereichen oder alpinen Gebiet wohnt, sind sie nah dran an Winterreifen. Im Sommer ist der Kompromiss meines Erachtens aber größer. Taugt nur zum bummeln. Aber das scheint mir ja dein primärer Einsatzzweck :thumpsup:
Sind schwarz und rund. Werden schon rollen :mrgreen:
Themen: 61
Beitragvon Mach2.8 » 26.12.2021 21:55
Hallo Greg,
ich denke, du hast die neuesten Testergebnisse gelesen.
Für gemütliches Fahren sicher geeignet. Solange niemand in die Quere kommt.
Im Sommer bei 35°C und entsprechenden Asphalttemperaturen wird der Bremsweg aber extrem zunehmen.
Ein crash deswegen und mehr Kohle ist futsch wie ein SO/WI Reifensatz.
Jeder so wie er´s mag. Nur hinterher nicht jammern.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon pat.zet » 27.12.2021 09:07
Mach2.8 hat geschrieben:Hallo Greg,
:2thumpsup:
Da ist Alles geschrieben , wenn man geniesserisch durch die Lande zuckelt ist alles gut, hat man ab und zu mal etwas mehr vor wäre es nicht die1. Wahl, oder als Flachländer Wi reifen ersatz :thumpsup: !
Auf meinem Firmen Connect fahre ich GY allseason in 215 / 55 16 " , für diese Anwendung passt das mehr als perfekt , da ich die Felgen noch von 6,5 " auf 8" getauscht habe ist das Auto auch mit Lasten nicht Schwammig........
Aber wie Mach 2,8 schrieb , so wie man es persönlich brauch sollte man es machen , dann mit den positiven + negativen Auswirkungen Leben, und das gilt für viele Dinge !
Beitragvon Andreazzz » 27.12.2021 18:35
Harry B hat geschrieben:
Mach2.8 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
aus aktuellem Anlass hole ich das Thema aus der Versenkung:
In der aktuellen AutoBild ist ein Reifentest von Ganzjahresreifen. Wer von Euch wußte, dass die Reifen nur bis 4mm gefahren werden dürfen?
Nur Michelin lässt ein Abfahren bis zur Grenze zu. Der Test bestätigt das eindrücklich.
Das steht so nicht in der AutoBild und ist auch schlichtweg falsch.Es gibt lediglich eine Empfehlung einiger Reifenhersteller,ab 4mm die Reifen zu erneuern.
:thumpsup:
Als ich im Oktober 2016 meinen Tiguan bekommen habe und es in der gewünschten Größe (noch) keine Winterreifen gab,
habe ich das Auto mit angeblich guten Ganzjahresreifen bestellt.
Beim ersten Schnee (3-4cm) ging bei leichter Steigung schon absolut nichts mehr.
Sofort danach habe ich gebrauchte Räder 2 Nummern kleiner gekauft und nach 2 Wintern verschrottet.
Muss ja jeder nach persönlichem Gusto selbst entscheiden und im Flachland vlt. eine Alrernative, aber bei mir: 1x und nie wieder!
Was den Zetti betrifft:
Die Winterreifen hängen mit extra Felgen an der Wand, falls wirklich mal erforderlich.
Seit Jahren steht der aber während der Winterzeit in der trockenen Garage auf Sommerreifen
und wenn es schön, trocken und salzfrei ist, dann geht´s auch so mal raus!
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon Mach2.8 » 27.12.2021 19:02
Für Winterreifen, die bei Winterverhältnissen gefahren werden, sind 4mm mindestens vorgeschrieben.
Das gilt auch für Ganzjahresreifen. Drunter macht das auch keinen Sinn.
In der Schweiz 1,6mm :roll:
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Andreazzz » 27.12.2021 19:19
Mach2.8 hat geschrieben:Für Winterreifen, die bei Winterverhältnissen gefahren werden, sind 4mm mindestens vorgeschrieben.
Vorgeschrieben sind auch bei Winterreifen in Deutschland mindestens 1,6mm,
empfohlen werden aber mindestens 4 mm!
Und Anhänger müssen auch bei winterlichen Bedingungen nicht mit Winterreifen ausgerüstet sein.
Andreazzz
Themen: 23
Beitragvon Greg » 27.12.2021 22:35
Sorry, ich wollte keine Grundsatzdiskussion anstoßen. Im meinem recht speziellen Fall geht es tatsächlich in erste Linie ums bummeln, wie es Stefan ausdrückte: Mit dem Motor des 1.8 ist alles andere ohnehin etwas anstrengend. Und ehrlich gesagt fahre ich selbst mit unserem Erstfahrzeug, das die dreieinhalbfache Motorleistung hat, selten deutlich schneller als die Richtgeschwindigkeit. (Okay, bei einem Elektrofahrzeug gibt es einen bestimmten Grund dafür :D )
Leider habe ich es in den letzten Jahren nicht geschafft, mehr als 1.000 km p.a. mit dem Z3 zu fahren, zwei Radwechsel im Jahr sind mir dann doch etwas zu viel und das Profil werde ich damit sobald nicht runterfahren. Da unser Zweitfahrzeug, das nur wg. eines laufenden Rechststreits mit einem großen Wolfsburger Automobilhersteller noch ein paar Jahre in der Garage stand, mittlerweile verkauft ist, wollen wir auf den Z3 auch mal im Winter nutzen können. Oder an sonnigen intertagen. Wenn ich mir den aktuellen Wetterbericht für das Rhenland anschaue (+15 °C), dann wären allerdings eher Sommerreifen optimal. Möglicherweise beendet der Klimawandel die Diskussion ohnehin in absehbarer Zeit.
Viele Grüße
Greg
Greg
Beitragvon OldsCool » 28.12.2021 10:18
Greg hat geschrieben:Mit dem Motor des 1.8 ist alles andere ohnehin etwas anstrengend.
Du magst es, Grundsatzdiskussionen anzuzetteln, gell? :lol: :mrgreen:
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], zetti70 und 5 Gäste
