Spurverbreiterung hinten
Re: Spurverbreiterung hinten
Beitragvon Quax » 08.03.2018 16:42
rcesi hat geschrieben:Hallo,
wollte mich mal einklinken!
Fahre ja den 1999 FL mit Rundspeiche Style 18, 7,5x17 und 225 45 17 Bereifung.
Sollten 41er Einpresstiefe haben. ( hab jetzt Brief nicht zur Hand da ich erst an den Tresor müsste)
Die Bereifung ist für VA Ok aber auf der HA sehen sie schon sehr verloren aus.
Jetzt hab ich mir gedacht, daß ich Hinten Pro Seite 30mm rein mache.
Gibt auch Platten von Eibach mit Gutachten.
Ist jemanden bekannt ob das ohne Radhausbearbeitung geht.
MFG rcesi
Hallo rcesi und ZZZ-Gemeinde, ich fahre den 2.2i, also das FL von 2002 mit der originalen Mischbereifung auf BBS Styling 42, 2-teilig 17Zoll. Vorn 225/45, hinten 245/40. Du möchtest verbreitern und ich bin kurz davor, rundum auf 225er umzusatteln, da ich kein Bock mehr auf Spurrillen habe.
Kein Problem, da ich einen zweiten Satz der BBS 17er im Keller habe.
Ich denke, so daneben sieht Deiner mit den 225ern hinten gar nicht aus.
Spurplatten müssen bei Deinem auf jeden Fall hinten in Ordnung gehen. Da gibts auch schon einige Infos zu.
Mir stellt sich nur die Frage, ob sich dann das Fahrverhalten verschlechtert. ( Spurrillensuche etc.)
Das dürfte Dir mit Deiner aktuellen Bereifung doch völlig fremd sein. ODER???
Gruß in die Runde vom Neckar
und Quax
Quax
Bilder: 43
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon rcesi » 08.03.2018 18:01
Hallo Quax,
Ne, dem ist nicht so!
Jedenfalls nicht mit den Hankook. Da will das Auto richtig fest gehalten und gefahren werden.
Hab noch einen Dacia Sandero der fährt sich wesentlich einfacher und ruhiger. Mit dem fahr ich
halt von A nach B und das war`s.
Der Zetti wird halt voll getankt und dann werden halt mal 200km Landstraße an einem Nachmittag
nur zum Spaß runter gerutscht.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon rcesi » 08.03.2018 19:43
So, es ist geschehen mal gucken was da kommt. :?
https://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Spac ... 2749.l2649
Preis ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern :D
Ich brauch so was manchmal! Man muss sich auch selbst belohnen können.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon Roadcaptain » 08.03.2018 20:33
Sofort in die Vollen gegangen und mal eben 30mm pro Seite geordert. Damit kommst du auf eine ET11. Wenn dein Hankook nur minimal zu breit baut, kannst du eine Eintragung ohne Bördeln vergessen.
25mm pro Seite hätten es auch getan und du wärst auf der sicheren Seite geblieben. Na ja, ich wünsche dir viel Glück.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon rcesi » 08.03.2018 20:57
Hi Roadcaptain,
wenn es so ist werden sie wieder verkauft und gut ist.
Bin natürlich in der Hoffnung, dass es klappt.
Ist doch egal ob ich 25mm kaufe und feststelle sie sind
zu schmal oder umgekehrt.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon Zetti993 » 08.03.2018 23:39
Jetzt ist aber was los hier :D
Ich habe jetzt nachgemessen. Habe vom Reifen (Die stelle die am weitesten rausschaut) bis Innenkannte Kotflügel 23 mm.
Ich denke 30 wären schon krass, würde evt. sogar gehen, ohne das etwas rausschaut.
Aber mit 20 werde ich denke zufrieden sein, oder vlt doch 25. :lol: . :sunny:
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon rcesi » 08.03.2018 23:50
An welchen Fahrzeug hast Du gemessen?
Ich habe einen FL und Du hast einen VFL
der entschieden schmäler ist.
Habe nachgesehen, beim FL kann man bis
ET 11 gehen.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon Uwe HB » 09.03.2018 07:55
rcesi hat geschrieben:Habe nachgesehen, beim FL kann man bis
ET 11 gehen.
Moin,
laut HR-Gutachten kann man bis zur ET11 gehen. Aber dabei solltest du dann auch noch nach hinten im Gutachten blättern, und dir mal die dazu notwendigen Auflagen durchlesen. Ohne eine Bearbeitung am Kotflügel ist bei einer 8,5*17 ET41 bei ET26 Schluß. Ab einer ET21 müssen die Kanten angelegt werden und bei noch geringerer ET muß gebördelt werden.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Roadcaptain » 09.03.2018 09:14
Es ist doch fast immer dasselbe. Kannst gute Tipps geben, die regelmäßig ignoriert werden. Eigene Erfahrungen einbringen, Alternativen vorschlagen etc. Kaum was davon findet bei den meisten Fragern Gehör.
Nochmal zum Mitschreiben. Ich habe auf dem Z3 Coupe, Breite 1740mm, 7J x 16 ET 46, bis ET45 dürfte ich. Bei 30mm Platten komme ich auf eine ET16 und dann wird es schon verdammt knapp. Beim Verschränken der Achsen ist bis zur Kotflügelkante nur noch sehr wenig Platz. Aber es geht so gerade eben.
Wenn der Themenstarter eine ET 41 hat, wird ohne Karosseriearbeiten kaum was gehen. Ich habe schon mindestens 10 verschiedene Rad/Reifen Kombinationen durch. Werde aber in Zukunft meine selbsterlangte Weisheit für mich behalten.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon rcesi » 09.03.2018 09:40
Hallo Roadcaptain,
Es nützt doch nichts, auch wenn Du Dich ärgerst.
Bestellt ist bestellt.
Wenn das Zeug nicht passt geht es wieder zurück
oder es wird in der Bucht verdickt das sehe ich nicht so eng.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
