hb 4 Birnen
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon z3-780 » 18.03.2011 17:42
Sebl hat geschrieben:
z3-780 hat geschrieben:Hallo Bender-1729,
Noch einfacher ist es wenn Du auf der rechten Seite den Luftfilterkasten löst und etwas zur Seite drückst dann kommst Du ohne Pflaster bequem an die Fassung.
Guß Hans :thumpsup:
Bei mir hats auch ohne Luftfilterkasten lösen und auch ohne Pflaster geklappt :wink:
Wobei, ein bischen gerötet war meine Hand danach auch :oops:
Kommt ja auch auf die Patschhändchen an, meine sind etwas größer geraten. :mrgreen: :mrgreen:
Also macht man es sich bequemer.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 26.03.2011 20:29
Welche HB4 Birnen sind eigentlich empfehlenswert was die Leistung angeht? Ich habe momentan das Problem, dass mir die Standartlampen einfach zu dunkel sind.
Ich hatte in meinem alten Auto immer NightBreaker drin, aber die scheint es wohl nicht in HB4 zu geben. :(
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 29.03.2011 00:09
Wie stehts hiermit? Ist mit diesen Birnen tatsächlich eine bessere Lichtausbeute zu erwarten?
https://www.amazon.de/Philips-9006PRB1- ... r=8-2&th=1
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 19.11.2011 17:52
Jetzt in der dunklen Jahreszeit wieder aktuell und ich hab noch immer nichts am Problem geändert.
Deshalb nochmal hoch damit. :D
Wenn man das Forum hier durchstöbert, stolpert man immer wieder über die Firma Narva. Kann mir dazu jemand genaueres sagen?
Wäre das interessant?
http://www.ebay.de/itm/HB4-P22d-9006-Ra ... 518633a8db
--> Edit: ERROR 404
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Spandauer » 21.11.2011 15:23
Habe mir für mein T-Car die Osram Nightbreaker Plus (2. Generation) geholt. War anfangs sehr skeptisch ob es überhaupt was bringt, teilweise werden ja gigantiscche Versprechungen gemacht. Der Unterschied war aber sehr deutlich, hätte ich nicht gedacht, absolut empfehlenswert. Gruß
Spandauer
Themen: 27
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon fme617 » 22.11.2011 12:15
Hi!
Ist denn die zweite Generation bezüglich der Haltbarkeit erträglich?
Wie lange halten die bei dir jetzt schon?
Gruß,
Flo
fme617
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Spandauer » 22.11.2011 14:21
Hab sie erst zwei Wochen drin. Noch halten sie!!!! :idea:
Haltbarkeit soll die Schwäche der 1. Generation gewesen sein, lasse mich überraschen! Gruß
Spandauer
Themen: 27
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 24.11.2011 22:17
Ich habe mir letzte Woche einfach mal die "Blue Vision Ultra" von Philips bestellt. Heute sind sie angekommen.
Die Internetrezensionen in diversen Foren und bei Amazon hierzu machen eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck.
Am Wochenende werde ich sie einbauen. Mal sehen ...
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 26.11.2011 20:48
Also die Birnen sind auf jeden Fall besser als die alten.
Wobei man aber auch sagen muss, dass ich erstmal "Altlasten" vom Vorbesitzer entfernen musste. Ich habe nämlich eben festgestellt, dass eine Birne von Philips und die andere von Sylvania war. Beide waren jedoch schon sichtbar an 2 Stellen trüb. Von daher konnte es eigentlich nur besser werden.
Werde mir jetzt noch die passenden Standlichtbirnen aus der Blue Vision Serie besorgen, weil das momentan ehrlich gesagt etwas blöd aussieht so "zweifarbig"
Außerdem werde ich nächste Woche mal eine Werkstatt aufsuchen und mal testen lassen, ob meine Scheinwerfer überhaupt richtig eingestellt sind. Irgendwie kommt mir das trotz der neuen Birnen noch zu schwach vor.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 36 Gäste
