Hardtop und Hardtopvorbereitung
Re: Hardtop und Hardtopvorbereitung
Beitragvon JenZZZ » 13.06.2009 13:15
Ist es sehr kompliziert den Montagesatz selbst einzubauen? Beziehen sich die 300 Euro bei BMW nur auf das Teil oder ist da schon der Einbau mit drin?
Wie sieht es mit den Einstellarbeiten aus?
Angenommen ich lasse mir den Montagesatz bei BMW einbauen und möchte das Hardtop dann privat kaufen und mit dem Zettie abholen, kann es sein, daß ich es garnicht montieren kann ohne es vorher einzustellen? Muss ma wieder zum Händler zum einstellen oder ist das evtl. auch alleine machbar?
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon capefear » 13.06.2009 16:01
300Euro sind nur Materialkosten!
Einbau durfte selber machbar sein... sieh dir mal die Montageanleitung dazu an... und entscheide selbst.
Hardtop kannst privat kaufen... meins musste eingestellt werden, ich hatte über den Winter nen kleinen Lackschaden. Aber auch nur über den Winter, bei der Heimfahrt und dann die ersten Tage bis es lackiert wurde, sah man nichts am Lack.
Was aufgefallen ist, das es hinten sehr straff drauf war...
Also achte drauf, welchen Kraftaufwand du brauchst um es hinten festzuschnallen.
Zum einstellen braucht man eine speziellen Schlüssel, was ich nicht hatte... habs bei BMW machen lassen, das mit dem Lackschaden war mir ne Lehre... da wollt ich nicht selber rumbasteln.
Bernhard
Beitragvon andiJL » 13.06.2009 17:22
Jenzzz: Ist es sehr kompliziert den Montagesatz selbst einzubauen?
Nein, da reicht normales Werkzeug aus.
Jenzzz: Wie sieht es mit den Einstellarbeiten aus?
Sowohl der Montagesatz als auch das Hardtop sind verstellbar. Am Haltersatz die exakte Positionierung, am Hardtop muß die Länge der Befestigungsdorne eingestellt werden.
Jenzzz: Angenommen ich lasse mir den Montagesatz bei BMW einbauen und möchte das Hardtop dann privat kaufen und mit dem Zettie abholen, kann es sein, daß ich es garnicht montieren kann ohne es vorher einzustellen?
Montieren geht schon, das zieht aber dann, oder verkratzt dir den Lack oberhalb des Kofferdeckels. Werkzeug mitnehmen und direkt einstellen, achte auf den passenden Torx-Schlüssel für die vorderen Schrauben. Und Tesafilm um den Lack zu schützen.
Viele Grüße von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon JenZZZ » 14.06.2009 11:36
Ok vielen Dank.
Ich denke mal den Schalter für die Heizung einzubauen wird dann nochmal etwas fummelig.
Ich würd auch nur ungern für einen Schalter auf die kleine Ablage verzichten (Labello) ... da muss ich mir erst noch eine optisch ansrechende Alternative einfallen lassen. Vorn ist schon alles voll :?
Edit: Also die Einbauanleitung für den Motagesatz habe ich genfunden. Sieht recht einfach aus.
Die Datei über die "Einstellarbeiten" habe ih jedoch nicht gefunden, ist die irgendwo nachzuschlagen?
JenZZZ
Beitragvon PfAndy » 14.06.2009 16:51
JenZZZ hat geschrieben:Ich würd auch nur ungern für einen Schalter auf die kleine Ablage verzichten (Labello) ... da muss ich mir erst noch eine optisch ansrechende Alternative einfallen lassen. Vorn ist schon alles voll :?
Hinten zwischen den Sitzen ist doch noch Platz, oder?
Da hab ich z.B. auch die Sitzheizungsschalter.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon capefear » 14.06.2009 18:28
Ja, aber das ist seine Labello-Ablage! ;)
Beitragvon JenZZZ » 14.06.2009 20:39
Exakt! Und Fettstift für die Lippen ist Damen beim offen-fahren scheinbar überlebenswichtig...ich denke momentan schlicht an die freie Stelle zwischen Handbremsenbalgende und eben der Ablage.
Zur Not mit einem Schalter von Conrad der optisch passt. Die kann man ja überall einsetzen.
JenZZZ
Beitragvon JenZZZ » 23.06.2009 14:47
*schluck*
aktuelle Preise, kam eben von BMW...
"Teile (Vorbereitung+schalter) € 382,18 inkl. MwsT, Lohn/Montage € 428,05, Total € 810,23"
...unverschämt für das Material imo...dann werd ich wohl auch ne gebrauchte Vorbereitung suchen....
JenZZZ
Beitragvon capefear » 23.06.2009 19:26
Montage??? 428€??? :shock: :shock: :shock:
Ja spinnen die???
Es ist ja der Materialpreis schon Wucher pur... aber das jetzt...
Aber das baut dir ne freie Werkstatt auch ein... und deutlich günstiger!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 8 Gäste
