Verdeck lößt sich an Heckscheibe
Re: Verdeck lößt sich an Heckscheibe
Beitragvon capefear » 13.09.2008 21:45
Hier ist die Produktbeschreibung von "Pattex Repair Extreme Power-Kleber"
Produkteigenschaften:
* Extrem elastisch
* Extrem widerstandsfähig gegen Dehnung/ Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen von -50°C bis +120°C
* Kristallklar
Werkstoff:
* Wasser- und lösemittelfreier Reparaturkleber mit der neuen Flextec-Technologie von Henkel.
Verwendungszweck:
* Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien: z.B. Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe, gestrichene und lackierte Oberflächen, Holz, Gummi, Pappe, Papier, Beton, Naturstein, Leder, Textilien
* Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen und Teflon®
* Für bisher schwer zu lösende Klebeprobleme im Haushalt (Waschmaschine, Geschirrspüler, Seifenschale,...) im Auto oder am Motorrad
* Erhältlich als 20g-Tube oder 8g-Tube
Eigenschaften:
* Extrem wiederstandfähig gegen Dehnung/ Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen von -50°C bis +120°C
* Extrem elastisch
* Extrem kraftvoll
* Für fast alle Materialien
* Für innen und außen
* Kristallklar
* Lösungsmittelfrei
Liest sich ja beeindruckend! :2thumpsup:
Bernhard
Beitragvon zettdrei11 » 13.09.2008 21:52
capefear hat geschrieben:Hier ist die Produktbeschreibung von "Pattex Repair Extreme Power-Kleber"
Bernhard
@ Bernhard ( ohne "t" )
ganz ehrlich, der erste Kleber von dem ich beeindruckt bin, nicht nur bei der Dachreparatur bei meinem Z, übertrifft so machen Sekundenkleber ( gut benötigt etwas längere Trocknungszeit ) dafür hält er aber :2thumpsup:
Beitragvon PfAndy » 14.09.2008 14:30
Ja stimmt. Dem muss ich 100% zustimmen. Der Pattex Repair Extreme Power-Kleber hat auch mein Verdeck für ewig mit der Heckscheibe verbunden. Alles andere hat nur 3-5 Monate gehalten...
Andy
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon LU-ST 344 » 22.09.2008 16:01
So. Verdeck ist wieder o.k.
Wollte es eigentlich selbst kleben, bin heute aber doch mal einfach beim Sattler um die Ecke vorbeigefahren und habe dumm gefragt :lol: was man denn machen kann wenn sich das Verdeck an der Heckscheibe
lößt und 5 Minuten später war die Sache für ein paar Euro
erledigt. :2thumpsup: (Danke hier nochmals Stuhlie für deine PN mit der
Adresse vom Sattler).
Der Sattler verwendete auch einen PATTEX-ähnlichem Kleber.
Er zog das Verdeck mit dem Finger soweit man es locker von der Heckscheibe lößen konnte heraus. Dann bestrich er das gelößte Verdeck mit einem 2-3 cm dicken in kleber eingetunktem Pinsel. Mit nem Schlitzschraubenzieher fuhr er von Verdeckseite unter die Gummiwulst
der Heckscheibe und schob das Verdeck mit den Finger vorsichtig darunter. Hinterher noch kurz die Gummiwulst der Heckscheibe (glaube er benutzte Benzin o.ä.) gesäubert. Fertig.
Hätte es selbst machen können. So habe ich allerdings bei einem Experten zugeschaut und nächstes Mal (hoffentlich nicht so bald :roll: ) lege ich selbst Hand an.
Bin auf jeden Fall wieder glücklich mit dem Verdeck.
:sunny:
LU-ST 344
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon uwe-333 » 22.09.2008 16:36
Danke für die prima Beschreibung! :thumpsup:
Aber hat auch schon jemand Erfahrung damit, wie man im Bedarfsfall die Heckscheibe erneuert, wenn Alles soo super verklebt ist? :oops:
MfragG Uwe, derzeit leider ohne :sunny:
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 22.09.2008 16:46
uwe-333 hat geschrieben:....... Aber hat auch schon jemand Erfahrung damit, wie man im Bedarfsfall die Heckscheibe erneuert, wenn Alles soo super verklebt ist? :oops:
Genau das ist der Punkt :lol:
Daher hatte ich ja bereits geschrieben das ich die Heckscheibe mit tauschen würde. Dadurch hat sich in 99% das Thema sowieso erledigt weil dort gleich der Kleber mit drauf ist.
Was oft unterschätzt wird ist das der schwarze Keder mit der Zeit schrumpft und dadurch der Verdeckstoff nicht mehr richtig gehalten wird.
Also ich habe für 150,-- Euro eine neue Scheibe gekauft und gut iss. Vor allem original :pssst: :lol:
Gruß Udo :lol:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon PfAndy » 22.09.2008 17:11
uwe-333 hat geschrieben:Danke für die prima Beschreibung! :thumpsup:
Da gibt´s keine Probleme. Ich hab ja auch alles ordentlich (und wahrscheinlich übertrieben gut) verklebt und meine Heckscheibe konnte neulich ohne Probleme gewechselt werden. Allerdings hab ich beim verkleben darauf geachtet, dass kein Kleber ins Innere gelaufen ist und somit den Reißverschluss verklebt hätte.
Bei mir gibt´s jetzt aber dennoch ein Problem.
Die neue Heckscheibe (auf die ich über 1 Monat warten musste weil sie nachproduziert wurde) hat unten links und rechts nicht genau den gleichen Bogen wie die alte Scheibe. D.h. dieser schwarze Abdeckgummi kann genau an den Ecken den Rad des Verdeck nicht mehr aufnehmen. Da fehlen 1-2mm - nicht viel, aber man sieht es. Es hilft auch alles ziehen und kleben nicht. (hab es 2 mal beim :bmw: raus und reinbauen lassen)
Der Werkstattmensch hat mir erklärt sie hätten da Stunden dran rumgedoktert aber besser geht´s nicht. Sie könnten auch nur mit dem Arbeiten was ihnen geliefert wird... (was ich ihm auch glaube)
Hat jemand von euch evtl. ähnliche Erfahrungen mit einer dieser neuen originalen und dünneren Austauschscheiben gemacht?
Also mir gefällt die Sache zur Zeit gar nicht. Außerdem glaub ich hat die Naht da unten links und Rechts bei den ganzen Aus- und Einbaumaßnahmen arg gelitten und hat sich ein wenig aufgetrennt. Das war vorher schon 1-2 Stiche offen, aber jetzt sinds meines Erachtens mehr als vorher (was ich natürlich nicht beweisen kann).
Alles in allem hab ich jetzt ne dünnere Heckscheibe die sich leichter wellt, links und rechts unten das Verdeckende rauskuckt (nicht viel aber man sieht es) und die Nähte in der Gegend halten bestimmt auch keine 5 Jahre mehr...
Nur wo kann ich mich da beschweren und vor allem bringt des dann was?
Wie gesagt, die Werkstatt bzw die BMW Niederlassung kann dafür nichts. Die haben schon 2 mal nachgebessert... (außer des mit den Nähten aber da rede ich noch mal mit dem Meister da...)
LG Andy
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon pizzol » 22.09.2008 17:34
Andy,
könntest Du das Problem netterweise fotografieren.
Interessiert mich wie das aussieht.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 22.09.2008 17:37
@ PfAndy
Ahhhhh ..... :idea:
Du bist also auch der Meinung das die neue Scheibe hinten dünner ist :wink:
Das war auch das was mir aufgefallen ist. Vor allem ist die Scheibe klar und die alte war leicht grünlich.
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon PfAndy » 22.09.2008 17:44
pizzol hat geschrieben:Andy,
JA hab ich - bin nur grade nicht an meinem Notebook - musste des aber jetzt endlich loswerden :wink:
@Udo Z3 2.0: Ja die Scheibe ist wesentlich dünner, nicht mehr getönt und hat das BMW Zeichen eingeprägt. Außerdem ist sie empfindlicher auf verbeulen und fühlt sich billig an... :?
PfAndy
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], David.Be und 0 Gäste
