CARLINE front, welche schwierigkeiten beim einbau?
Re: CARLINE front, welche schwierigkeiten beim einbau?
Beitragvon klein170478 » 14.04.2008 10:59
Habe die Carlinefront auf meinem Z3....
also der Lacker wird sich freuen. Meiner musste viel nacharbeiten damit die Passgenauigkeit stimmte.
Da die schürze vom Material sehr hart ist, muss dein Lacker nach anpassung die schürze mit einer sehr weichen Grundierung vorbereiten bevor der Lack drauf kommt. Sonst kannst du alle 1-2 jahre wegen steinschlag neu lacken.
Weiterer Tip: Nach Lack sollen 3 Schichten Klarlack drauf. Hast du auch weniger Probs mit Steinschlag.
Die Carlinehalterung kann leicht abweichen. Bei mir sieht es so aus als ob die schürze leicht hängt..... bei der Bearbeitung sollte das geprüft werden.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 16 Gäste
