mroadster verdeck pfeift ab 170 km/h
Re: mroadster verdeck pfeift ab 170 km/h
Beitragvon Rubi69 » 07.03.2008 12:35
Sofern das Pfeifen von der Frontscheibe kommt, dann ist dafür i.d.R. eine nicht korrekte verklebte Austauschscheibe verantwortlich (wie Toni schon geschrieben hat)
Also Beifahrer mitnehmen und der soll ein wachsames Ohr haben :mrgreen:
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 07.03.2008 14:53
ist von der frontscheibe...
ist diese sache mit geringen kosten zu behebn?...ich hoff ich brauch keine neue scheibe und so einen scheiss.
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon viper.rt » 07.03.2008 15:21
Ich glaube nicht, das man da jetzt noch was machen kann. Da komt man jetzt schecht hin. Entweder pfeifen lassen oder tauschen lassen. Aber Du wolltete doch da ganze Jahr fahren, oder?
Dann stehen im Winter die Chancen nicht schlecht, dass die Scheibe nen Steinschlag kriegt und ausgetauscht werden muss :idea:
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 07.03.2008 15:39
na ja werd ich mal nachfragen....
auf jeden fall ist das auto affengeil...es gibt nur seeeeeeehr wenige dinge, die schöner sind, als mit diesem teil zu fahren...
nur...die frage, die alle beschäftigt
WANN KOMMT DER SOMMER??????????
ZwiggyZwigsen
M roadster (2002)
Beitragvon Toni » 09.03.2008 09:08
Hallo ZwiggyZwigsen,
ZwiggyZwigsen hat geschrieben:ist von der frontscheibe...
lokalisieren kannst du die Stelle, in dem du Teile der Dichtung von außen mit einem Klebenband abdichtest und immer wieder zum Testen fährst.
Um diese Stelle ordentlich zu verkleben, muss vermutlich die Scheibe herausgenommen werden. Würde aber einfach mal bei BMW oder einem Scheiben-Betrieb wie Carglass nachfragen. Evtl. kann man es auch ohne Demontage abdichten.
Beitragvon Jenson » 11.03.2008 16:47
Hey,
hatte bis vor kurzem auch das Problem das es ab ca. 130 bei mir schon angefangen hat zu pfeifen. Dachte auch erst am Verdeck an der Kante evtl. Nach langem schauen und gucken hab ich dann was gefunden. Am rechten Fenster fuhr die Fensterschreibe ca. 2-3mm zu weit hoch. Dadurch drückte sich das Fenster an der Dichtung am Verdeck ab. Durch das Wegdrücken drückte sich dann auch die kleine Dreiecksscheibe etwas raus, diese stand nun etwas zu viel im Wind und es kam zum Pfeifen. Habe dann alles am Fenster etwas eingestellt auch den Winkel der Scheibenführung und nun hört man nur noch die normalen Windgeräusche !!
Grüße Jens
Jenson
