kleines Blinker-Tuning
Re: kleines Blinker-Tuning
Beitragvon Gixxerin » 09.10.2007 21:41
Also ich würde nicht ganz auf die Seitenblinker verzichten wollen , sie gehören irgendwie zur Optik , nun allerdings als LED-Leuchte .
@sway
mache bei Gelegenheit ein Bild von der Seitenansicht im ganzen . Die Blinker fügen sich sehr harmonisch in das gesamte Bild .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Finki » 10.10.2007 09:11
Machen schon nen schlanken Fuß die Dinger.
Gell Gabi?
:mrgreen:
Hab mir übrigens für 5 € im Ebay welche geschossen. In Orange. Gleich nach dem Treffen.
:roll:
Nur verbaut noch nicht.
Wo hast Du die French-Nail-Feile angesetzt, damit die Dinger passen und nicht raushopsen bei der nächsten Bodenwelle?
Finki
Themen: 50
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon SwaY » 10.10.2007 15:56
das wäre natürlich noch das tüpfelchen auf dem i wenn gabi nochmal einen blinker rausnimmt, von der innenseite fotografiert und davon ein bild mit kleiner erklärung zum feilen online stellt :D
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Finki » 10.10.2007 15:58
Und dann noch ein Bild von der Feile...
:mrgreen:
Finki
Themen: 50
Beitragvon Gixxerin » 10.10.2007 20:11
Hi ihr beiden ,
also die Feile war eine Raspel - die ich zur Manikure nicht empfehlen würde - und kann zur Not auch noch gezeigt werden . Aber leider kann ich den Blinker nicht so ohne weiteres wieder rausholen und fotografieren . Die guten Stücke sind schön mit Silikon festgemacht . Und optisch sind die Blinker auch nicht gerade eine Augenweide nach der " Schönheitsoperation " ....
Aber wer mir da nacheifern möchte , dem kann ich einen einfachen Tipp geben , so viel vom Gehäuse an der Ober- und Unterseite runterraspeln wie es eben geht , denn die Blinkergehäuse sind ziemlich dick :pssst:
Dann passt der Blinker zwar in das Ausschnittsloch , aber ein Stück des Ausschnitts wird so nicht vom Blinker verdeckt :roll: .
Darum musste ich noch direkt hinter dem Blinkerglas einen Schlitz in das Gehäuse sägen und dann den Blinker über das Blech des Kotflügels nach unten schieben , bis das Ausschnittsloch ganz abgedeckt wurde . Man sieht das von außen nicht und dank der LED-Technik hat man in dem Blinkergehäuse auch genug Platz für solche Spielereien :pssst: .
Die Metallklammer die das Blinkergehäuse im Ausschnittsloch festhält , musste ich allerdings eleminieren , da sie sich immer in dem Loch verkeilt hat . Auch die " Haltenasen " an der anderen Seite mussten weichen , da sonst das Blinkergehäuse nicht am Kotflügel anliegt ( ein kleiner Seitenschneider ist da sehr hilfreich ) .
Damit hing der Blinker natürlich etwas lose herum . Also farbloses Silikon großzügig aufgebracht und schon war alles fest und auch schön dicht und scheuerfrei :mrgreen:
Ansonsten konnte man die Blinker einfach austauschen , die Stecker sind kompatibel .
Bei den von BlueShadow verwendeten Blinkern waren diese massiven " Schreinerarbeiten " am Gehäuse nicht nötig , die passten wesentlich besser .
Viel Spass beim Nachbasteln !
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon Sundriller » 11.10.2007 06:45
das hast du selbst gemacht Gabi. Respekt.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Finki » 11.10.2007 09:12
...die guten Stücke sind schön mit Silikon festgemacht...
...ein Stück des Ausschnitts wird so nicht vom Blinker verdeckt
...noch direkt hinter dem Blinkerglas einen Schlitz in das Gehäuse sägen
...die Metallklammer die das Blinkergehäuse im Ausschnittsloch festhält , musste ich allerdings eleminieren , da sie sich immer in dem Loch verkeilt hat...
...auch die " Haltenasen " an der anderen Seite mussten weichen , da sonst das Blinkergehäuse nicht am Kotflügel anliegt...
Ok, hier heb ich mal den Finger und sage: es ist in diesem Fall DEUTLICH einfacher, die Blechnase am Kotflügel um 0,5 cm wegzufeilen. Da der Blinker in den seltensten Fällen wieder zurück gebaut wird, ist das ohne Belang. Rostschutz an der entstehenden Kante nicht vergessen.
Dann überdeckt der Blinker auch das Loch im Kotflügel perfekt.
...bei den von BlueShadow verwendeten Blinkern waren diese massiven " Schreinerarbeiten " am Gehäuse nicht nötig , die passten wesentlich besser...
In der Tat. Nicht immer ist LED der große Kracher. Aber das ist Geschmackssache.
In beiden Fällen gilt: scheiß aufs heilige Blechle. Feile dort ansetzen ist deutlich besser als mit Raspel und Silikon zu frickeln. Im Fall der Fälle (Austausch Blinker / Austausch Kotflügel etc.) ist das immer die schlechteste Lösung.
Trotzdem RESPEKT für Deine Arbeit und natürlich das Ergebnis.
Ich werde meines nächste Woche fotografisch dokumentiert einstellen.
Daher schonmal danke für diesen Steilpass!
Finki
Themen: 50
Beitragvon Gixxerin » 11.10.2007 20:22
Tja , Finki , da gehen die Meinungen auseinander .
Wer weiss , ob ich nicht in drei Jahren wieder Lust auf den Orginallook habe , dann würde ich nur das Silikon lösen , den Kotflügel säubern und die orginalen Blinker " mal eben " wieder einbauen .
Natürlich wäre es einfacher gewesen das Ausschnittsloch anzupassen ( nur die Blechnase zu entfernen hätte auch nicht ausgereicht ) , aber da sträuben sich mir die Fingernägel , wenn ich dem ZZZ da mit einer Feile oder so zu nahe kommen müsste :mrgreen: Nö , dann lieber ein bisschen basteln und das Gefrickel sieht ja von außen eh keiner :twisted:
Das ich diesen Blinker ausgewählt habe , lag nicht an den LED's . Ich fand lediglich die Form schöner :wink:
Ich bin gespannt auf Deine Seitenblinker :D
Gixxerin
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 10 Gäste
