M Fahrwerk? Hab ich eins?
Re: M Fahrwerk? Hab ich eins?
Beitragvon Toni » 20.03.2007 16:02
Hallo CWolfram,
im alten KFZ-Schein steht die niedrigere Hoehe extra unter Bemerkungen.
Wuerde es bei dir - obwohl ich die neuen Papiere auch nicht kenne - jetzt als mit "M-Sportfahrwerk" interpretieren.
Normale Hoehe: 1293
Tatsaechliche Hoehe: 1278
Die Differenz sind genau 15mm, die Absenkung mit einem M-Sportfahrwerk.
Gruss Toni
Beitragvon Greenhorn » 20.03.2007 18:00
bin der Meinung gelesen zu haben, dass beim M Fahrwerk automatisch ein Sperrdifferential verbaut wurde. Stimmt das?? Erkennt man das nicht von außen?
Edit:
Ups, war nur beim 2.8er...wobei dort Das SD sowieso serie war...
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Beitragvon bärchen » 20.03.2007 20:56
ich denke, dass 1293 die Höhe des Fahrzeugs ist.
Das steht nämlich bei mir im Schein und meiner ist ein 3.0 mit M-Sportfahrwerk.
Rechne ich nun mal rd. 15 mm des M-S. hinzu, also insgesamt dann 1308, so ist das ein Zetti eben ohne Sportfahrwerk bzw. Tieferlegung. Im Umkehrschluss z.B. bei 1290 wäre das wieder ein Supersportfahrwerk, oder :idea:
Viele Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Toni » 21.03.2007 07:30
@Greenhorn:
Ja, auch ich habe mit meinem M-Fahrwerk das Sperrdifferential erhalten.
@Rainer:
Sollte stimmen, wie ich es geschrieben habe. Habe selber ein M-Fahrwerk drin und meine Angaben sind: Hoehe 1288 und unter Bemerkungen zu dieser Ziffer steht 1273.
Gruss Toni
Beitragvon bärchen » 21.03.2007 08:29
Hallo Toni,
habe schnell noch einmal nachgelesen: unter Bemerkung steht bei mir leider nichts. Angabe Fahrzeughöhe = 1293.
M-Fahrwerk einschließlich Sperre hat mein Zetti auch.
Kann es sein, dass die M-Fahrwerke unterschiedlich "tief" ausgelegt wurden oder werden?
Fragende Grüße
Rainer
bärchen
Beitragvon Rubi69 » 21.03.2007 09:42
Zu den Höhen unserer ZZZs hilft ein Blick in die Z3 Tour.
Die "alten" Vierzylinder haben eine Höhe von 1288mm
Alles andere (ohne die Ms) eine Höhe von 1293mm
Tonis Angaben stimmen auch damit überein:
1288mm "normal" - da er ein M-Fahrwerk hat sind es 1273mm.
Beim M-Fahrwerk wird die Tieferlegung in den Papieren immer mit 15mm angegeben.
Da CWolfram einen 2,8er hat, ist seine "normale" Höhe 1293mm. Mit M-Fahrwerk müsste also irgendwo in der Bescheinigung die Zahl 1278mm auftauchen - ectl. auch nur in den Anmerkungen oder so.
Beitragvon bärchen » 21.03.2007 10:45
Guter Hinweis mit der Z3-Tour :roll:
bärchen
Beitragvon Toni » 21.03.2007 11:33
CWolfram hatte ja 2 Angaben gepostet:
cwolfram hat geschrieben:das steht bei mir:
ZU 18-20:L.4119 U.H. 1278*ZU F.1/F.2:1585 U.ZU 7.1-8.3
und
cwolfram hat geschrieben:1293 Steht bei mir drin bei KZ 20
Von daher sollte ganz klar ein M-Fahrwerk verbaut sein.
@Rainer: Du solltest jetzt aber auch noch eine um 15mm kleinere Zahl bei dir finden. :wink:
Gruss Toni
Beitragvon bärchen » 21.03.2007 11:55
Hallo Toni,
such such... Nix da mit kleinerer Angabe im Schein. Werde mir heute abend den Brief vorknöpfen...
Sichtvergleich beim Nachbarn (Kollege) an seinem 1.8: Meiner liegt difinitiv tiefer...
Hat da BMW mit der Eintragung geschlammmpppt?
Rechnung weist auf jeden Fall M-Sportfahrwerk aus.
Werde weiter berichten...
Vielen Dank und weitere Grüße
Rainer
bärchen
