@Zetti28:
Um das zu vermeiden hat z,B. hankook die Vorgabe gemacht, dass bei Mischbereifung unterschiedliche Reifenmodelle (Ventus V12 evo² / evo³) nicht miteinander kombiniert werden dürfen! Dazu gibt es auch hier im Forum Beiträge.
Es ist schlichtweg ein Irrglaube, dass alle gleichen Reifendimensionen (z.B. 225/45R17) der verschiedenen Hersteller die selbe Größe (225mm breit, 45% davon in der Höhe) haben.
In der Tuningszene sind vor allem die asiatischen Reifenhersteller wie z.B. Falken dafür bekannt, dass diese Reifen sehr schmal und klein ausfallen.
Damit kann man deutlich größere Felgen montieren, ohne den Abrollumfang derart zu beeinflussen, dass eine Tachoangleichung gemacht werden muss.
Merke: Bei jedem Zoll, die eine Felge im Durchmesser größer ist als die originale Werksauslieferung, steigt trotz angepasster Reifendimension der Abrollumfang mehr, als der geringere Reifenquerschnitt ausgleichen kann. In der Regel sind die Differenzen bis zu zwei Zoll noch in der werksseitigen Zulassung berücksichtigt. Darum sind z.B. beim Z3 mit 15 Zoll Standardbereifung seitens
auch bis zu 17 Zoll möglich.
Darüber hinaus, also 18 Zoll und größer, ist dies durch eine Prüforganisation zu abzunehmen und zu dokumentieren; vor allem, dass der Abrollumfang keine negative Auswirkung auf die angezeigte Geschwindigkeit zur tatsächlich gefahrenen hat.
