Vibrationen / Lenkradflattern die Xte...
Re: Vibrationen / Lenkradflattern die Xte...
Beitragvon Eki_Hoo » 16.11.2026 15:57
Die Spurverbreiterungen wurden ja bereits erwähnt. Als ich mein Auto kaufte, trat ein leichtes Wackeln auf; nachdem ich die Spurverbreiterungen entfernt und neue Reifen montiert hatte, war das Problem behoben. Die alten Reifen hatten zwar noch reichlich Profil, waren aber bereits 11 Jahre alt.
Ein wichtiger Punkt, den ich selbst schon erlebt habe: Selbst wenn Reifen ausgewuchtet sind und das Wuchtgerät anzeigt, dass alles in Ordnung ist, muss der Bediener wissen, was er tut. Bei mir war das Problem, dass neue Reifen nicht korrekt auf der Felge positioniert waren. Sowohl Reifen als auch Felgen weisen fertigungsbedingte Ungenauigkeiten in ihrem tatsächlichen Radius auf; bei korrekter Montage lassen sich diese jedoch so ausgleichen, dass ein möglichst präziser Rundlauf erreicht wird – und umgekehrt.
Zuerst wollte ich das nicht glauben, aber nach einer erneuten Montage und Auswuchtung war das Ergebnis hervorragend. Es handelte sich um einen BMW X3 (E83), bei dem die Vibrationen meist nur im Geschwindigkeitsbereich von 80–90 km/h auftraten.
- Eki
Eki_Hoo
Z3 coupe 3.0i (06/2000)
Beitragvon Mach2.8 » 16.11.2026 19:17
Probleme mit den Reifen hatte ich am Firmenwagen schon 2x
Aktuell das dritte Mal. 2x Nachwuchten hat nichts gebracht, poltern, leichte Unwucht, gefühlt bei allen Geschwindigkeiten mal mehr mal weniger.
Nur "teure" Markenreifen !
Fertigungsfehler, bei den Händlern bekannt.
Die Reifen sind nicht durch Wuchten und Neumontage in einwandfreie Funktion zu bringen und sind bisher ausgetauscht worden.
Flattern würde ich aber schon auf unsaubere Montage der Spurplatten/Felgenauflage oder Bremsscheiben tippen.
Oder Lagerschaden am Radlager ?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon MaxZ » Gestern 09:50
Vielen Dank für eure zahlreichen weiteren Rückmeldungen.
Ich gehe einfach mal der Reihe nach vor:
@ RunnerAZ36: Danke für die Info! Das klingt vielversprechend! Ich denke, ich probiere einfach mal die Montage ohne Platte aus... Auflageflächen sind zumindest seitens der Felge und der Spurplatte neu. Allerdings kann ich nicht ausschließen, dass ich zwischen Scheibe und Radlager damals nicht so genau geschaut habe...
@Zetti28: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz erinnern. Ich bin den Wagen in den letzten drei Jahren nur sehr wenig gefahren und habe Stück für Stück die Teile getauscht. Ich hatte damals ein deutliches Flattern beim Bremsen, was aber durch neue Scheiben behoben wurde.
@Pat.zet: Bei mir passten nur die exzentrischen Querlenkerlager. Mit zentrischen stand mein Rad in Kombination mit den M-Domlagern zu weit hinten und hat beim Einlenken geschliffen.
@fremo80: Bis auf Motor- und Getriebelager ist das QP komplett auf PU umgerüstet. Ist an der Hinterachse schon ein paar Jahre, aber maximal 25tsd km her.
@Eki-Hoo und Mach2.8: Ich werde definitiv im Frühjahr, wenn der Wagen wieder auf der Straße ist, die Reifen checken lassen.
Vielen Dank nochmal!
Ich nehme mit: Am besten als Erstes es nochmal ohne Spurplatten probieren und die Anlageflächen überprüfen. Danach bringe ich die Räder nochmal zu einem anderen Dienstleister. Wenn nicht bloß schon der Winter vor der Tür stünde... Nächstes Jahr muss das QP dringend früher & mehr bewegt werden :sunny: .
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon Zetti28 » Gestern 10:05
Du hast doch 2x Z3, einfach den funktionereden Radsatz des anderen drauf und testen.
Wenn noch da, bist du schonmal weiter und sparst Dir unnötigen Geld/Zeit-Aufwand auf deinen aktuellen Radsatz, der dann doch IO ist. :wink:
Zetti28
Beitragvon MaxZ » Gestern 14:55
Ich fahre leider ne sehr große Bremsen auf dem QP. Da passt nur 17 zoll drüber...
MaxZ
Themen: 82
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 4 Gäste
