Schraube von Verdekchalterunf fällt raus
Re: Schraube von Verdekchalterunf fällt raus
Beitragvon norbertzzz » 14.08.2019 14:30
wie schon richtig erkannt ist das eine Schraube für die Befestigung eines Hardtop. Lt. Montageanleitung verbleiben diese beiden Schrauben (jeweils eine links und rechts) nach Demontage des Hardtop in der Öffnung und werden mit einem O-Ring gehalten. Wenn die Schraube mal rausfällt ist das kein Problem, einfach vom Innenraum wieder hineinschieben. Die hält durch den O-Ring.
Vermutlich hat BMW daran gedacht das diese Schraube nach der Demontage des Hardtop oftmals verlegt wird oder verloren geht und dann ersetzt werden muß. Kostet inzwischen 8,72 Euro per Stück.
Bei meinem Zetti verbleibt die auch immer im Rahmen bis das Hardtop zum Herbst wieder montiert wird.
Norbert
@Brummer, es ist kein Zentrierbolzen
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
