Felgenwahl Styling 101 vs. Styling 42
Re: Felgenwahl Styling 101 vs. Styling 42
Beitragvon Quax » 23.01.2019 21:14
...da gibt es für mich keine Frage. Styling 42 unterm Z3, wie schön, dass es beide gibt :D
Ich fahre die 7,5er vorne und hinten, mir gefällt es und ....er lässt sich mit einem Finger lenken :2thumpsup:
Das Beste für Dich und gute Fahrt,
Quax
Quax
Bilder: 43
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon RunnerAZ36 » 24.01.2019 06:28
[quote="martin.schmidt.1976]Die M101 müssten ja vorne 6mm und hinten 9mm weiter im Radkasten stehen. Es soll keineswegs übertrieben sein. Eine schöne stimmige Optik wünsch ich mir. Vorne 10mm pro Seite und hinten 20/25 mm pro Seite?[/quote]
Ich fahre ab Frühjahr die Styling 32 vom E46 in 18“ auch 8/8,5J mit ET47/50 und packe da vorne 5er und hinten 25er Distanzen drauf. Wie komme ich darauf? Fahre im Moment Styling 18 in 17“ 7,5/8,5J mit ET41/41 und hinten mit 12er Distanzen. Wegen der 18“ 8J kommen vorne die 5er Platten rein um nicht innen bei vollem Lenkeinschlag anzustehen (10er wollte ich nicht, damit ich mir die Radhausschale nicht ruiniere (nein ich will da nichts beschneiden!). Die 25er hinten ergeben dann wieder die Situation wie Styling 18 mit 12er Platten, nur 4mm weiter außen, um die 5mm von vorne wieder im Gesamten vorne zu hinten auszugleichen.
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 24.01.2019 17:35
Vorne gehen 8x17ET34 mit 225er ohne dass da was beschnitten werden muß. Locker.
Hinten 9x17ET26
Die 18" Reifen haben eine kleinere Flanke und sind evtl. etwas näher am Kotflügelrand. Das kommt aber auch auf das Fabrikat an. Manche fallen am Profil breiter aus wie andere.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon martin.schmidt.1976 » 27.01.2019 10:50
Das klingt gut. Ich auch die normalen Styling 18 in 17 Zoll drauf. Vorne 7,5 und hinten 8,5. Dort werde ich mal die Tage ausprobieren welche Größe mir optisch am besten gefällt. habe mich jetzt nur um hinten gekümmert. Vorne fand ich schon erstmal okay. Dort erfolgen die Anpassungen erst im Sommer. Hatte noch vom E36 25mm H&R und habe jetzt noch einen gebrauchten Satz 20mm H&R ersteigert. Da werd ich schauen, was mir gefällt. Von 15mm bin ich abgekommen weil ich dort nur was mit längeren Schrauben gefunden habe und dann die originale Radsicherung nicht mehr verwenden kann.
INFO! Den Satz Styling 42 werde ich jetzt offiziel anbieten beim Biete/Suche Bereich. :bmw:
martin.schmidt.1976
Z3 roadster 1.8
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 12 Gäste
