Schweißpunkte Kofferraum
Re: Schweißpunkte Kofferraum
Beitragvon Bernd52 » 03.08.2014 20:58
das ist beim Widerstandspunktschweißverfahren so! Die Punkte sehen nicht alle völlig identisch aus! Die Delle kommt vom Pressdruck der Elektroden auf das in dem Moment weiche Material! Jetzt mach dir keinen Kopp - deine Schweißpunkte sind noch in Ordnung. Kontrollier aber doch mal von unten die Blechlasche der Differentialhalterung - die kann auch einreißen, ohne dass sich oben was zeigt!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon Klinkerklotz » 03.08.2014 21:31
Guten Abend zusammen,
An einem etwas längerem Schrauberwochenende wurd das ganze bei mir wieder fit gemacht. Der quer verlaufende Träger an dem die halte Lasche des Diff angeschweißt ist wurde großzügig von unten wieder an das Kofferraumblech geschweißt. Das war nun die einfachste Variante. Immerhin hat der Zetti das mit der ursprünglichen Konstruktion auch 194 TKM ausgehalten... Wenn das ganze jetzt noch mal weitere 100TKM hält ist alles Prima :sunny: :mrgreen:
schöne Grüße!
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon derMaggus » 11.08.2014 10:22
Kann mir mal bitte jemand bei der Beurteilung der Bilder helfen? Ich hatte am Wochenende einfach mal nachgesehen wie es um meinen 28er 04/2000 steht und folgende Entdeckung auf der Fahrerseite gemacht:
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Diese Schweißpunkte sind mit leichtem Rostansatz. Ist das als Indikator für einen bereits vorhandenen oder bald auftretenden Mangel anzusehen?
derMaggus
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Klinkerklotz » 11.08.2014 13:17
Hallo derMaggus,
also ich befürchte, dass sich auch bei dir die Schweisspunkte gelöst haben. Hast du ein Faceliftmodell? Von der Ausführung sehen die Schweisspunkte etwas anders aus als an meinem VFL (siehe Bild im ersten Beitrag).
Evtl. kannst du dir deinen Wagen auch von unten ansehen. Bei mir hatte sich schon ein Spalt zwischen rechteckigem Querträger (an dem die Diffaufnahme angeschweißt ist) und dem Kofferraumboden gebildet.
schönen Gruß
Klinkerklotz
Klinkerklotz
Themen: 36
Beitragvon derMaggus » 11.08.2014 13:22
Ich habe eine Facelift-Modell BJ 04/2000. Ich habe im ersten Moment auch direkt daran denken müssen, dass das sicherlich die Vorboten der ausreißenden Schweißpunkte sind.
Lässt sich das einfach nachschweißen oder sind hierfür schon neu konstruierte Teile notwendig?
Lässt sich am Fahrverhalten beurteilen, ob das schon Einfluss nimmt?
Ich hoffe ich ich kann den Wagen schon bald mal auf eine Bühne stellen und entsprechend untersuchen.
derMaggus
Beitragvon ecki40 » 11.08.2014 13:27
Bei YouTube mal unter Z3 schauen. Da gibt`s Videos zur Reperatur !
Gruß Ecki :2thumpsup:
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Klinkerklotz » 11.08.2014 15:30
Hallo Ecki40,
meinst du z.B. dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9JIPJLROAes
Das ist schon ein sehr extremer Fall!
@derMaggus,
es gibt natürlich die Möglichkeit einen anderen Diff-Deckel mit zwei Halteohren zu montieren und eine Zusatzliche Haltelasche anzuschweissen. Dafür muss dann (soweit ich weiß) das Ersatzrad weichen. Diff-Deckel mit zwei Ohren gibt es Original von BMW (alle e36 3er außer Compact soweit ich weiß) oder auch speziell angefertigte aus der USA (Randy Forbes?).
Bei mir wurde einfach nachgeschweißt. Der Kofferraumboden wurde ein bisschen bearbeitet/gebogen damit der Spalt zu Träger wieder weg ist. Dann wurde auf Beidenseiten zum Träger eine lange Schweissnaht gezogen. Beim schweissen muss man aufpassen, das Blech ist sehr dünn und schnell durchgeschweisst...
Ich habe direkt alle Lager an der Hinterachse durch Powerflexlager getauscht (Diff-, Tonnen- und Schräglenkerlager). Deswegen kann ich das relativ schlecht beurteilen mit dem Fahrverhalten. Aufjedenfall wird nun die Kraft direkter an die HA übertragen und der Wagen liegt mit seinem Hinterteil viel stabiler in Kurven. Man könnte meinen der Zetti könnte nun 90° Kurven fahren :-D
schönen Gruß
Klinkerklotz
Klinkerklotz
Themen: 36
Beitragvon Mich67 » 11.08.2014 16:23
Dingens2103 hat geschrieben:Hallo,
danke für die Rückmeldung!
Also nur wenn dort Risse um die Schweißpunkte sind, sind diese defekt?
Bei einigen Punkte sieht man schon, dass diese leicht nach unten eingedrückt sind.
Das eingedrückte ist normal, sobald sich ein kleiner rotbrauner Rand um den Schweißpunkt bildet hat man ein Problem :enraged: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon derMaggus » 11.08.2014 16:25
fuck :/ ...
Danke für die Meldung. Dann muss Zwergnase wohl bald auf die Bühne und die Punkte zumindest erstmal nachgeschweißt werden. Nächsten Sommer oder Frühjahr dann mal genau schauen was man konstruiert.
derMaggus
Beitragvon Matze36/8 » 11.08.2014 16:32
Gummilager tauschen ist super, wenn die Konstruktion aber schon schwach ausgelegt ist,würde ich nicht unbedingt noch verstärkte Gummilager einbauen!!
Lass doch lieber die sch... Gummilager in en ar... gehen, die zu täuschen ist relativ simpel, wenn aber die Schweißkonstruktion wieder reißt,hast de einen haufen Ärger und Arbeit!
Nur so als kleine Anmerkung.
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 14 Gäste
