Entscheidungshilfe Felgenveredelung
Re: Entscheidungshilfe Felgenveredelung
Beitragvon suger90 » 22.11.2012 11:58
das bestätigt meine engere Auswahl, Goldschrauben sind zu viel und Komplett Hochglanzverdichtet ist zu viel Bling Bling :D
Also werd ich sie wohl Hochglanzverdichten lassen und den Stern Pulverbeschichten :2thumpsup:
@fme617
Deshalb lass ich sie nach dem Verdichten nochmal extra Beschichten :D
Jetzt bleibt nur noch die Frage welchen Farbton die Sterne erhalten :wink:
Danke für eure Hilfe!! :wink:
Bilder gibt´s dann wenn sie fertig sind
Gruß Kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon Klinkerklotz » 22.11.2012 18:01
N'abend Kev!
ich hab mal ne frage am Rande, die Felgen die du drauf hast passen die legal ohne Nachbearbeitung an deinen ZZZ?
Ich habe überlegt ob ich Felgen in 17" 10J et30 mit 235er hinten und vorne 8,5J et35 mit 225er drauf mache... in der ABE steht drinn das, dass Radhaus usw. nachbearbeitet werden muss.
zur Veredelung, das Felgenbett würde ich aufjedenfall polieren lassen. Den Stern würde ich matt lassen und evtl. pulverbeschichten.
Ich habe an anderen blauen Autos desöfteren matt-weisse Felgen gesehen, allerdings waren das immer Felgen ohne (polierten) Felgenbett, das sah auch nicht schlecht aus! Am besten jemanden finden der einem ein paar Bilder digital bearbeiten kann
:mrgreen:
MFG
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon suger90 » 23.11.2012 21:10
@Klinkerklotz
Ist rundrum etwas gezogen, alles Eingetragen und auch noch nie Probleme damit gehabt :2thumpsup:
Je mehr Bilder ich mir im Internet anschau umso unsicherer werd ich :roll:
Auf manchen Bildern siehts extrem gut aus wenn die Felgen komplett hochglanzverdichtet sind mit Goldschrauben, auf andern Bildern siehts total nach nix aus wenn alles glänzt :|
Gruß Kev
:2thumpsup:
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 02.12.2012 20:20
So, jetzt wird es doch anders gemacht :D
Ein Kumpel macht auch Felgen, der macht sie die nächsten Wochen :2thumpsup:
Betten werden poliert und versiegelt,der Stern neu Pulverbeschichtet in irgendeinem silber/grau Farbton (bin mir noch nicht sicher welche Farbe)
Bilder gibts wenn alles fertig ist :D
Gruß Kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 08.01.2013 19:35
Kleiner Zwischenstand.
Ein Bett wurde erneuert, da der Schaden vom Vorbesitzer nicht ausbessern ging, bzw man es noch gesehen hätte.
Alles Poliert, jetzt kommt ne Keramikversiegelung drauf, Sterne noch grau "matt" Lackieren.
Dann sind sie wieder fit für den Sommer!!! :2thumpsup:
Gruß Kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 18.03.2013 22:58
So, wie versprochen hier ein Bild der fertigen Felgen..
Werden nach dem Sommer noch einmal gemacht, da die Versiegelung um die Schrauben nicht perfekt geworden ist (luftblase um die schrauben) :|
Finde aber es sieht gut aus mit matt grauem Stern :thumpsup:
Gruß Kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon markus-63 » 21.03.2013 09:27
Guten Morgen,
du willst eine Aussage zu deinen Felgen.
Ok, ich gebe sie dir, aber nicht böse sein. Das ist meine Meinung. Also nicht persönlich nehmen.
Die Felgen an sich sehen nicht schlecht aus. Das was gemacht wurde empfinde ich als Maximum dessen, was zu einem Fahrzeug wie es unser ZZZ ist, passt.
Aber in meinen Augen ein absolutes No-Go sehe ich auf dem letzten Bild. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann sind deine Felgen erheblich breiter als die Lauffläche der Reifen. Da sieht in meinen Augen aus, wie wenn ich möchte aber nicht kann. :thumpsdown:
Mal ganz abgesehen von der Optik, bedenke doch bitte wie ein Reifen auf der Felge arbeitet, wenn du Kurven fährst. Ein Reifen, dessen Flanke so auf einer Felge sitzt, wie der auf dem gezeigten Bild, kann einfach nicht optimal sitzen. Im Extremfall springt der Reifenwulst aus dem Felgenhump und das Rad ist sofort ohne Luft und somit hast du ein paar sehr große Probleme. Das kleinste hierbei dürfte sein, dass deine schöne, aufbereitete Felge Schrott ist.
Das nächste Problem hast du ja schon wenn du beim Einparken mit dem Rad gegen den Randstein kommst. Adieu du schöner polierter Felgenrand.
Das Ganze ist deine Entscheidung und ich wollte wie gesagt nur meine Meinung dazu abgeben.
Ich finde, die Kombination der Reifenbreite/Felgenbreite passt einfach nicht zu der Optik eines Z3.
Trotzdem viele Grüße,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.03.2013 10:03
Klinkerklotz hat geschrieben:Ich habe überlegt ob ich Felgen in 17" 10J et30 mit 235er hinten und vorne 8,5J et35 mit 225er drauf mache... in der ABE steht drinn das, dass Radhaus usw. nachbearbeitet werden muss.
MFG
Servus,
Du weist aber schon daß die minimale Reifenbreite bei 10" Felgen 255mm ist :idea:
Deine 235er wirst Du nie eingetragen bekommen.
Quelle
Beitragvon suger90 » 21.03.2013 14:49
@markus-63
Hi, ist Geschmacksache. :wink:
Mir persönlich und vielen anderen gefällt es sehr gut, da die Felgen echt breit wirken. Die Reifen sind auch nicht übermäßig gezogen :D
Aber wie gesagt Geschmacksache :2thumpsup:
Bordsteine sollte man damit natürlich vermeiden, aber in 4 Jahren noch nie passiert :D
Gruß Kev :wink:
suger90
Themen: 53
Beitragvon Klinkerklotz » 21.03.2013 21:12
Hallo Steinbeizzzer,
danke für die Info. Ich habe jetzt allerdings 245er auf der 10J Felge montiert.
In kombi habe ich jetzt 8,5J mit 225er und 10J mit 245er.
Die Kombi entspricht genau jener, die mir der TÜV anhand des Teilegutachtens genannt hat.
http://www.keskin-tuning.de/gutachten/KT01/Kombi%20KT1%2085_10x17/16429-KT1%208,5-10x17%205L120%2072,6%20ET35-30%20%28BMW%203er%29.pdf
Klinkerklotz
Themen: 36
