Distanzscheiben
Beitragvon Avalonwolf » 18.05.2005 19:00
HaraldMuc hat geschrieben:Von Verbreiterung 10mm vorne ratet ihr also ab, oder ? ;-)
Naja.. nächste Woche kommt mein Eisenmann drauf, dann werde ich wohl noch in den sauren Apfel beißen und die Distanzscheiben einbauen lassen.
TÜV ist wegen dem Auspuff ja auch da. Dann hab ichs in einem Aufwasch ;-)
Danke für eure Unterstützung und Geduld ;-)
Wieso saurer Apfel, ich würde mich freuen :D
Avalonwolf
Beitragvon Didi » 19.05.2005 09:47
Hallo HaraldMuc,
wenn du eh schon dran bist, dann überlegs dir nochmal.
Fahre an der VA 30 mm und HA 50 mm.
Ob die Lenkung empfindlicher ist, kann ich nicht mehr sagen, aber arbeiten kann auch schön sein :wink:
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon HaraldMuc » 19.05.2005 09:59
Hi Didi,
vorne 30 ?
Also bei mir siehts vorne ganz schön knapp aus ;-) Hinten pro Achse 25 mm, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Hast du umberteln müssen ?
Hast du nen Bild da, wie das bei diraussieht ?
Gestern war ich bei D&W. Die meinte ihre Distanzscheiben wären die Besten. Mhhh ;-)
Welche sind denn die besten ? Habe gehört H&R wären die besseren, während D&W meint ihre wären besser, da sie extra nen Stahlgewinde drin hätten und Alu-Gewinde schnell kaputt gehen können.
:mrgreen:
HaraldMuc
Beitragvon Toni » 19.05.2005 10:27
Hallo Harald,
D&W vertreiben ja keine eigenen Produkte.
Von welchen Hersteller waren diese Distanzscheiben ?
Kann dir da PowerTech empfehlen.
Die Distanzscheiben aus Aluminium haben da auch ein Stahlgewinde.
Grundsaetzlich wuerde ich dir zur Anschraubausfuehrung raten. Die werden angeschraubt und du kannst kuenftig bei den Felgen die normalen Schrauben verwenden.
Meine Distanzscheiben bleiben immer darauf, ob Winter- oder Sommerbereifung.
Gruss Toni
Beitragvon HaraldMuc » 19.05.2005 11:38
@Toni
Welche Größen hast du drauf ?
HaraldMuc
Beitragvon Toni » 19.05.2005 12:15
Hallo Harald,
habe 2x20mm an der Hinterachse. Vorne habe ich darauf verzichtet.
Die Info bringt dir aber leider nichts, weil ich ja einen 4-Zylinder vor Facelift mit 7x16 225/50 habe.
Gruss Toni
Beitragvon th25j » 19.05.2005 12:44
Didi hat geschrieben:Hallo HaraldMuc,
Gruß (blink)
Didi
vorne 30 und hinten 50mm :?: ,das können aber keine Mischbereifung sein - sonst kann ich es mir nicht vorstellen.
Ich habe auf beiden Zettis 30mm pro Achse hinten drauf. Beim Roadster (VF) mußte gebördelt werden mit 9x17ET45 und 225/45/17.
Beim QP mit 8,5x17 et41 und 245/40/17 brauchte nicht gebördelt werden, aber mehr wie 30mm wäre ohne bördeln bei mir nicht gegangen - beide Zettis sind tiefergelegt.
Also bei 30mm ist man immer auf der sicheren Seite, 40mm können aber auch gehen ohne bördeln, es gibt genug Leute, die 40mm fahren nur bei mir wäre es ohne Bördeln nie gegangen - immer in bezug auf die Mischbereifung
th25j
Beitragvon HaraldMuc » 19.05.2005 12:55
Ich habe:
vorne: 225/45E17 ET 41mm
hinten: 245/45E17 ET 41mm
vorne geht bestimmt nicht mehr als 10 mm
hinten würden 30mm mir natürlich besser gefallen ;-)
aber ich denke mehr als 20mm wird nichtgehen ohne umbörteln.
PS: ist NICHT tiefer gelegt sondern nur Sportfahrwerk (leider)
HaraldMuc
Beitragvon th25j » 19.05.2005 13:08
30mm sind pro Achse, also sind es 15mm Scheiben und die passen bei dir problemlos.
Vorne habe ich keine drauf, wegen dem Fahrverhalten.
th25j
Beitragvon Avalonwolf » 19.05.2005 20:46
Hi Thorsten,
möchte auch das hinten die Reifen weiter raus kommen.
Hilfst du mir dabei ??
Probleme am Computer...ich bin bei dir !!
Möchte Sie nur nicht "rückwärts"vom Hof schieben :twisted:
Ich weiß das war gemein :oops:
Avalonwolf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
