Hardtop einstellen
Re: Hardtop einstellen
Beitragvon andiJL » 26.12.2011 19:47
Nö, das Geräusch kommt nicht durch die Dichtung. Das Hardtop sitzt vorn auf einer stabilen Kante, hinten nur auf zwei punktförmigen Bolzen - an einer sich verwindenden Unterkonstruktion. Wenn das ganze spielfrei eingestellt ist wo soll die Bewegung hin ?? Dadurch macht die Befestigung in sich dann Geräusche, der darunter liegende Lack der Verdeckeinfassung wird jetzt wohl auch nicht mehr Kratzerfrei sein ... :wink: Schraube die Befestigungsbolzen hinten weiter nach unten heraus um das Dach höher zu bringen - und somit die Bewegung von dem in sich unbeweglichen Hardtop abzuhalten. Erst wenn im Fahrversuch Windgeräusche auftauchen war das Hochschrauben zuviel. Hier gilt " So Hoch wie möglich, so Tief wie nötig " erst dann ist der ZZZ auch leiser als je zuvor. :mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon eisi » 26.12.2011 20:44
Meine Bolzen wurden vorher (Vorbesitzer) etwas eingefettet, bevor er das Dach montiert hatte - event. knarrzt es deswegen nicht :wink:
