Qietschendes Domlager -> Hinterachse überholen
Re: Qietschendes Domlager -> Hinterachse überholen
Beitragvon Zweikommaacht » 26.02.2015 16:47
RST Driver hat geschrieben:ich frage mich manchmal wirklich, was manche leute aus dem federnwechsel für ein spiel machen (beim z3 ist es nun wirklich extrem einfach). was macht wohl die werkstatt anders, als man selbst? nichts, mit einem drehmomentschlüssel und entsprechenden schlüsseln machts man es selbst genau so gut, technische kenntnisse vorausgesetzt. die scheint der TE zu haben.
zum thema: dämpfermutter unten lösen (77nm anzugsmoment), stabilisator bzw. pendelstützen am schräglenker lösen (beim befestigen neue mutter verwenden (21nm) und eine dicke unterlegscheibe als stabilisierung, kann ich nur empfehlen). bremsleitungen und fühler sind am schräglenker befestigt, können also verbaut bleiben. jetzt den wagenheber ansetzen und das auto auf der einen seite hochbocken. rad abnehmen, achsschenkel mit der hand runterdrücken (keine gewalt, nicht(s) draufstellen oder sonst was, das geht problemlos mit einer hand) und feder rausnehmen.
zusammenbau dann genau umgekehrt. stabi ganz zum schluss befestigen.
für das hintere domlager (nimm das vom e46 m3 cabrio) brauchst du einen 6er maulschlüssel zum gegenhalten, die mutter selbst bekommt 15nm. kleiner tipp für das perfekte gefühl in der hand, wenn man keinen drehmomentschlüsselaufsatz hat: 15nm am drehmomentschlüssel einstellen und mit dem maulschlüssel gegenziehen bis es klick macht.
Phil
Ich wollte gerade mein neu verbautes Gewindefahrwerk runter schrauben und das ging hinten leider nicht, weil sich der ganze Teller mit dreht. Der Z3 war nur mit dem Wagenheber hoch gebockt und das Rad war natürlich runter!
In der Anleitung steht, dass Der Federteller mit dem Gewinde, bei einer Verstellung ausgebaut werden muss.
Nun die Frage. Kann der Dämpfer unten einfach abgeschraubt und die Feder raus genommen werden, oder ist auf dem Dämfer Spannung drauf und versaut das evtl. das Gewinde?
Ich hätte sonst mit einem zweiten Wagenheber den Achsschenkel etwas hochgedrückt, Dämpfer abgeschraubt und den Achsschenkel abgelassen und Feder raus...
Geht das? :)
Lg :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon 2,8er Stephan » 26.02.2015 17:39
Wenn der Achsschenkel voll ausgefedert ist, dann ist auf dem Dämpfer keine Spannung mehr drauf, der hält dann nämlich den Achsschenkel.
Zweikommaacht hat geschrieben:Ich hätte sonst mit einem zweiten Wagenheber den Achsschenkel etwas hochgedrückt, Dämpfer abgeschraubt und den Achsschenkel abgelassen und Feder raus...
So würde ich es auch machen, den Achsschenkel nur leicht abstützen.
2,8er Stephan
Beitragvon joe612 » 26.02.2015 18:00
Aufbocken, Schraube raus, fertig
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon 2,8er Stephan » 26.02.2015 19:07
Oder so. :2thumpsup:
2,8er Stephan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 23 Gäste
