Bremse hinten fahrerseite schleift
Re: Bremse hinten fahrerseite schleift
Beitragvon Tom87 » 03.06.2010 22:07
hab heut die bremsen hinten komplett neu gemacht...und des problem gleich gefunden:
der belag des hinteren steins war komplett runter,und metall schliff auf metall...daher des geräusch!
jetzt bremst es wieder geräuschfrei^^
ach und @ AndiJL
schön mal einen magdeburger zettifahrer hier anzutreffen,bin eigendlich auch einer nur studiere in hbs deswegen mom. hauptwohnsitz dort und hier im profil...
vllt. fährt man sich ja mal über`n weg;)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon zettdrei11 » 03.06.2010 23:13
Tom87 hat geschrieben:
hast Du die Kontroll-Leuchte ignoriert ? Hätte doch anzeigen müssen
Gruß gleich um die Ecke
Beitragvon Tom87 » 04.06.2010 12:28
ne die kontroll-leuchte ist nur auf der beifaherseite...bzw. der "fühler" ist ja jeweils vorn und hinten nur einmal verbaut,und hinten war`s genau die falsche seite als dass des auto es hätte mir anzeigen können...
und da man den hinteren bremsbelag auch mit rad runter schlecht einsehen kann konnt ich es nur ahnen
hier waren alle bremsbeläge bis auf den einen noch fahrbar...nur dieser war runter...
woran des liegt weis ich auch nicht...werde des aber beobachten!
(falls jemand eine idee hat immer her damit^^)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon zettdrei11 » 04.06.2010 14:25
eine Seite ist auch ausreichend da sich die Bremsen auch gleichzeitig abnutzen sollten - komisch klingt das schon
Beitragvon Tom87 » 05.06.2010 19:14
eben...hätte ich die bremsen nicht sowieso machen müssen wär`s mir auch erstmal nicht aufgefallen!
ich mache in ein zwei wochen eh die bremsflüssigkeit neu und stell die handbremse ein,und dann schaue ich mal ob sich da mit den neuen steinen schon der gleiche trend abzeichnet...vielleicht gibt es sich ja von allein^^
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon f-power » 05.06.2010 21:37
zettdrei11 hat geschrieben:
und hinten war`s genau die falsche Seite als dass des Auto es hätte mir anzeigen können...
(falls jemand eine Idee hat immer her damit^^)
Das war schon immer das Problem der Verschleißanzeigen. Ich hab noch nie einen BMW oder bei einer anderen Anlage gesehen das die Beläge sich gleich abnutzen, es sollte zwar so sein aber die Realität sieht da immer anders aus.
Mercedes hatte früher an allen Bremsen die Fühler verbaut, aber aus Kostengründen dann auch wieder eingespart.
Meistens ist eh der Belag am Kolben schneller verschließen, da der immer als erster bei einer Schwimmsattelbrems anliegt. Daher ist der Fühler auch Kolbenseitig angebracht.
Sollten die Beläge zu extrem einseitig ablaufen, sollte man mal die Führungsbolzen ausbauen und reinigen.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon enderspfg » 05.06.2010 21:47
hatte das " hinten" überlesen.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Tom87 » 06.06.2010 13:01
gut dass du des mit den führungsbolzen erwähnst,hatte des auf verdacht auch gemacht denn die hatten recht gut ablagerungen angesammelt...
grüße aus dem noch sonnigen magdeburg
(ich schwing mich jetzt nochmal ins auto bevor es hier dunkel wird^^)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon BTTony » 27.04.2016 09:36
Um nicht bei jedem Bremsgeräusch einen neuen Thread zu eröffnen, stelle ich hier mal meine Frage.
Seit einigen Wochen (ca. 800 km Fahrtstrecke) habe ich beim Bremsen ein Schleifgeräusch hinten links (Fahrerseite HA). Das ganze ist so leise, dass man es nur bei offenem Verdeck/Fenster hört. Das Geräusch ist kein durchgängiges Schleifen, sondern vielmehr so ein eierndes Geräusch (in Lautschrift etwa: "wudwudwudwudwud"). Das Geräusch kommt nur, wenn ich leicht bremse. Trete ich das Pedal stärker durch ist es weg.
Gut, Bremsen sind ein Schleifwiderstand. Da kann schon mal was zu hören sein. Nur nach häufigerem Fahren und Bremsen war das Geräusch immer noch da. Ich habe dann mal meine Rechnungshistorie kontrolliert. Vor 30.000 km wurden zuletzt Scheiben und Beläge gewechselt. Ich war gestern in der Werkstatt und wollte Beläge rundum wechseln lassen und Bremsflüssigkeit. Der Meister hat dann nur vorne gewechselt, weil hinten noch längst nicht notwendig war. Scheiben meinte er, wären auch noch alle gut in Schuss.
Ist so ein leichtes Schleifen normal? Oder kann da irgendwas falsch sein?
Vielen Dank und viele Grüße!
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon BTTony » 20.05.2016 11:51
Mein Bremsgeräusch ist immer noch da :(
Ich denke, ich werde demnächst doch in die Werkstatt. Auch wenn mein Meister meinte, dass die Beläge gut seien, soll er sich das nochmal anschauen.
BTTony
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 5 Gäste
