Neue Z3-Scheinwerfer mit weissen Blinkern für 199 Euro
Re: Neue Z3-Scheinwerfer mit weissen Blinkern für 199 Euro
Beitragvon zettischrauber » 04.06.2010 17:29
ich habe das aufbacken schon zwei mal gemacht und hat immer gut funktioniert.
Die packst den Scheinwerfer bei 100°C für ca. 10min in den Backofen.
Dadurch wird die Klebedichtung weicher und man kann mit Hilfe eines Schraubendrehers die Frontscheibe vom Gehäuse trennen.
Dann baust Du die Blinkergläser um, packst die beiden Hälften wieder in den Backofen und drückst sie wieder zusammen.
Das nur mal in Kürze.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon JenZZZ » 04.06.2010 18:38
Hallo Oliver,
danke schonmal so weit, die Temperatur war der erste "Knackpunkt" :)
Was ich dann noch wissen wollte wäre ob man vorher was entfernen muss (ich habe die Scheinwerfer noch nicht ausgebaut, die Blinkergläser kommen erst morgen mit der Post)
-sind Clipse dran die vorher weg müssen?
-müssen die Leuchtmittel raus?
-irgendwelche Gummidichtungen dran die keine 100° abkönnen?
-was ist mit dem Motor, bleibt der drin oder geht der mit raus?
Vielen Dank
Jens
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon mrbond1982 » 04.06.2010 19:13
die scheinwerfer passen unabhängig von der zylinder anzahl in jedem z3 egal ob mit chromringen oder ohne....
und die geschichte mit dem aufbacken kann man vergessen die scheinwerfer werden über kurz oder lang undicht werden.....
dann lieber die von dem ebayer kaufen sind tip top und original hab die persönlich abgeholt.....
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon JenZZZ » 04.06.2010 19:18
nun, jeder wie er mag würd ich meinen, die von ebay kann ich vergessen, da ich H7 behalten will und "Standlicht einfach nicht anschließen" ist nicht mein Ding. Um die Chromringe geht es mir sowieso nicht.
Für meinen Fall wären also 500 Euro für die Version von Zettiworld fällig...no thx
JenZZZ
Beitragvon mrbond1982 » 04.06.2010 21:25
die scheinwerfer hat der verkäufer auch teurer jetzt wie ich gesehen habe...
ich hab die noch mit verhandlungen für rund 170eurochen bekommen....
mrbond1982
Themen: 76
Bilder: 18
Beitragvon zettischrauber » 05.06.2010 06:28
Hallo Jens,
ich hatte nur die Lampen mit Fassungen raus genommen.
Wenn die Scheinwerfer offen sind, kannst Du die Blinker aus dem Gehäuse schrauben. Die gelben Streuscheiben sind nur in das Gehäuse eingesteckt. Die neuen Streuscheiben wirst Du fest kleben müssen. Ich hatte das mit einem 2-Komponenten Kleber gemacht
Mit der Backdauer mußt Du etwas experimentieren. Wenn die Zeit zu kurz war, ist der Kleber noch nicht flüssig genug. Beim öffnen bildet der Kleber Fäden. Entferne die nicht, sondern versuche sie wieder in die Nut im Scheinwerfergehäuse zu drücken. Nicht das der Kleber an einigen Stellen zu dünn wird.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon JenZZZ » 05.06.2010 18:49
Ging recht einfach vielen Dank nochmal.
Das Scheinwerfer aus/einbauen ist viel mehr Fummelei als das backen :)
JenZZZ
