Lenkung
Re: Lenkung
Beitragvon threesixteen » 17.09.2009 09:56
Hallo Robert,
habe das gleiche Problem. Bist du schon auf die Lösung gekommen?
Meine Werkstatt meint nur ständig, das das an den Reifen liegt. Will mir jetzt mal neue besorgen und testen. Solltest du aber noch ne Lösung gefunden haben, wäre ich für eine Nachricht dankbar.
ANdre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Lenkung
Beitragvon dergizzle » 17.09.2009 10:33
Hab ich seit dem Unfall auch. Jetzt kommt noch ne Spurvermessung - wenn es das nicht war, geht's auf die Suche. Teile sind alle neu ...
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 18.09.2009 10:19
Hallo Andre,
hab gerade auch in deinem Thread geantwortet.
Leider hab ich noch keine Lösung.
Bie mir ist alles neu, Querlenker incl. Traggelenk, Querlenkerlager, Stoßdämpfer vorne und hinten, Domlager, Stützlager, Stabilager.
Die Spur wurde nach dem Einbau auch eingestellt.
Ich werd die Spur nochmal einstellen lassen, vielelicht haben die da nicht sauber gearbeitet. Ansonsten bliebe nur noch die Lenkung selber, dass die ausgeschlagen ist.
Macht mich schon etwas unglücklich das ganze.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Re: Lenkung
Beitragvon dergizzle » 18.09.2009 10:23
Naja. Ich hab ja mittlerweile die selben Symptome - und die Lenkung ist brandneu. Wenn die neue Spurvermessung nicht hilft, dann weiß ich auch nicht - dann können es nur die Reifen sein, deren Profil sich auf der linken und rechte Seite etwas unterscheidet (rechts neu).
dergizzle
Re: Lenkung
Beitragvon klein170478 » 18.09.2009 10:33
dergizzle hat geschrieben:Naja. Ich hab ja mittlerweile die selben Symptome - und die Lenkung ist brandneu. Wenn die neue Spurvermessung nicht hilft, dann weiß ich auch nicht - dann können es nur die Reifen sein, deren Profil sich auf der linken und rechte Seite etwas unterscheidet (rechts neu).
unterschiedliche Profiltiefe r/l mag der Z gar net.....
schlimm ist auch wenn VA weniger ist und hinten mehr ( durch 2 neue Hinterräder ) seitdem hab ich DSC Disco.....
Leider ist der Z dafür sehr anfällig.... man testet und dann kauft man noch einmal Reifen leider nach damit alle 4 neu sind.
Re: Lenkung
Beitragvon dergizzle » 18.09.2009 13:20
Ich kenne das Problem der DSC Disko, hatte ich nämlich auch schon (hinten neue Reifen). Das habe ich jetzt allerdings gar nicht ... was mich wundert. Also ich weiß nicht wirklich, was los ist. ;)
dergizzle
Re: Lenkung
Beitragvon threesixteen » 18.09.2009 15:22
Also ich hab vorne 2 Faken und hinten 2 Goodride. Vorne die sind alt und etwas schräg abgefahren und hinten hat der Vorbesitzer noch 2 neue draufziehen lassen. Will jetzt mal andere Reifen zum Testen draufmachen. Hab aber noch keinen gefunden, der mir seine mal zur Verfügung stellt.
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Re: Lenkung
Beitragvon dergizzle » 18.09.2009 15:48
threesixteen hat geschrieben:Also ich hab vorne 2 Faken und hinten 2 Goodride. Vorne die sind alt und etwas schräg abgefahren und hinten hat der Vorbesitzer noch 2 neue draufziehen lassen. Will jetzt mal andere Reifen zum Testen draufmachen. Hab aber noch keinen gefunden, der mir seine mal zur Verfügung stellt.
Also die Konstellation klingt sehr ungut. Vorne und Hinten verschiedene Profiltiefen (oder gar verschiedene Profile), da sagt der Zetti ganz schnell "Neeee!"
Da werden bei dir sicher andere Reifen helfen!
Meinen habe ich gerade wiederbekommen. Ist jetzt etwas besser, aber noch mekrbar. Ich mach's jetzt so - wenn es mit den Winterreifen (November oder so) besser wird, dann leist' ich mir zur Saison 2010 einen Satz neue Sommerreifen, auch wenn zwei brandneu und zwei ca. 6 Monate alt sind (zumindest jetzt). Wenn nicht, dann muss ich halt damit leben lernen. ;)
dergizzle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 1 Gast
