Mögliche Reifenbreiten VFL-Schmalarsch?
Re: Mögliche Reifenbreiten VFL-Schmalarsch?
Beitragvon pat.zet » 06.06.2009 10:26
HAllo,
ich würde auf keinen Fall eine 245 reifen auf ein 8 " zoll felge machen, der Reifen steht dann sehr Bauchig rund und hat mehr walkbewegung in der Flanke beim Kurven fahren.
Bei 8" zoll würde ich mir distanzen draufmachen max 12mm , allerdings nicht sehr viel mehr, wegen der HA konstruktion des Z3 , bei tieferlegung noch schlimmer, da du den Auflage punkt des Reifens nach aussen verlegst und durch den negativen sturz an der HA die Auflagefläche nicht mehr optimal.
Lieber eine breiter Felge mit einem breiten Reifen , wegen der Haftung.
Weil im Verhältniss die breiter Felge mehr nach innen steht und die zur verfügung stehende Auflage fläche erhöht
Meine besten erfahrung auf einen Breitarsch mit Gewindefahrwerk sind VA 8, 5 " et 40 , 225 / 45 -17" + HA 9,5" et 35 mit 245 / 40 -17"
seht hoher VA grip in kurven schiebt nicht über die VA , und sehr gute HA Haftung im normalen zügigen Fahrbetrieb.
Gruß Pat
Beitragvon Zet3 » 06.06.2009 10:55
Martin WI hat geschrieben:Ist es empfehlenswert auf einer 8J-Felge einen 245er zu fahren?
Eindeutig NEIN!
Kannst Dir aber selbst ein Bild davon machen, indem Du Dir das ausrechnest:
8 Zoll x 2,54cm = 20,32cm Maulbreite. Somit ist der Reifen 4cm breiter wie die Felge.
Kann mich da nur meinem Vorredner Pat.Zet anschließen.
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Martin WI » 06.06.2009 16:02
Ich danke Euch, damit habt Ihr meine Vermutungen bestätigt. Die Felgen sind bereits gekauft, daher habe ich bei der Breite keine Wahl mehr.
Dann werden es 225er. Natürlich wieder Hankook S1 Evo.
Viele Grüsse
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 8 Gäste
