235/40 8x17 et35 rundum geht das?
Re: 235/40 8x17 et35 rundum geht das?
Beitragvon Patrick1985 » 03.03.2009 23:43
@rotcolie
Brauchtest du bei deinen 7,5x17 auch Spurplatten wegen dem Gewinde?????
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon rotcolie » 04.03.2009 09:15
ja. war alles sehr knapp bei mir. die 7,5er waren et 40 und standen ja noch weiter nach innen. mit gewinde ist da nicht mehr so viel platz.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Patrick1985 » 04.03.2009 22:35
Wieviel mm musstest du den nehmen???
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon rotcolie » 04.03.2009 22:39
10mm pro seite....aber damit war ich dann aussen am limit. stehen jetzt auf 8x17 et35 minimal über und tauchen beim einfedern knapp an der habe vorbei.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 04.03.2009 23:01
Mr.Floppy79 hat geschrieben:Oh :?
das kann knapp werden, hmm wat mach ich nu?
fahrwerk nochmal bisschen nach unten drehn, das bringt wieder paar mm. wenn das nicht reicht, exzentrische domlager rein, dann bekommst nochmal paar mm luft.
dadurch verändert sich auch der sturz und somit auch das fahrverhalten. ob man das will oder damit klar kommt, muss jeder für sich selbst entscheiden oder probieren.
desweiteren kommt es auch immer auf den reifenhersteller an. 235 ist nicht gleich 235 - verschiedene marken fallen trotzdem unterschiedlich breit aus - also vorsicht!
GodlikeZ
Beitragvon Mr.Floppy79 » 05.03.2009 18:21
Samstag hab ich die möglichkeit die Felgen mal ohne Bereifung drauf zu machen, ich weiß das ist nicht das selbe. Doch ich seh so schon mal ob die Felge nicht übersteht oder an der Feder schleift. Also nächste Woche mehr....
:2thumpsup:
Ps. Danke für die vielen Tipps
Mr.Floppy79
Themen: 8
Z3 roadster 2.8 (1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 17 Gäste
