Lautes Klackern an Hinterachse! Lager? wichtig
Beitragvon Zwickelzwack » 08.06.2008 12:38
hallo z-gemeinde!
folgendes problem hat sich in den letzten drei tagen ergeben!
sobald ich ungefähr 6 km gefahren bin, fängt das linke hintere lager (vermutlich!?) an zu klackern, aber richtig laut. ABER: nur, wenn das rad angetrieben wird, d.h. im leerlauf totenstille.
jetzt hat sich mei werkstatt beim reifenwechseln schnell es lager angeschaut und meinte: das lager ist nocht gut, vielleicht vergeht des klackern wieder.
glaub ich aber net.
also: hat das jemand schon mal gehabt bzw was is es genau und was muss man richten!?
vielen dank für eure hilfe
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Lautes Klackern an Hinterachse! Lager? wichtig
Beitragvon PfAndy » 08.06.2008 14:32
Sind deine die Stützlager hinten schon mal getaucht worden?
Die klappert und klackern auch mal gerne.
Austausch ist nicht teuer. Max 120€ wenn du´s beim :bmw: machen lässt.
Auch der Benzintank klappert mal gerne wenn Puffer verrutscht sind.
Wenn du das Geräusch genauer beschreibst kann man mehr sagen...
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Kater_Mod » 08.06.2008 14:54
um das genauer einzugrenzen sollte man wissen ob das dann ständig klackert oder nur wenn über unebenheiten fährst oder so
wenn das ständig is tipp ich mal auf die Abtriebswelle, das da ein Kreusgelenk fest is
Wenns von Bodenwellen oder so kommt, Stützlager, Stabistreben, Topflager in der Hinterachse wär auch noch ne möglichkeit
Grüssle
Kater_Mod
Beitragvon bärchen » 08.06.2008 15:57
Beim 318ti (E 36) meiner Tochter waren es die Koppelstangen/Pendelstützen. Kilometerstand damals rd. 140.000.
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Zwickelzwack » 08.06.2008 16:25
also kmstand 150.000.
geräusch tritt jetzt immer auf, sobald das rad angetrieben wird. beim rollen lassen und kupplung treten ist nichts. das heißt irgendwie die antriebswelle.... aber was da genau halt weiß ich leider nicht, deswegen frag ich euch :P
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Elchtreter, Frank_DU, Qwantbot [Bot] und 4 Gäste
