Nach Fahrwerkeinbau ist mein z3 höher als vorher
Beitragvon worker » 19.08.2007 23:21
Hallo zusammen
ich habe mir am WE ein neues Fahrwerk eingebaut (vorher M-fahrwerk).als ich mit der arbeit fertig war kam für mich ein großer schock auf mich zu.VA war wie gewünscht ca.50mm tiefer,aber die HA ist anstatt ca.35mm tiefer ca.20mm höher als vorher.Man kann also jetzt zwischen reifen und karosserie 4 finger hochkannt dazwischen schieben (vorher 2 finger).Federn sind von der FK.Hat jemand eine Erklärung dafür warum das so ist?
mfg
worker :(
worker
Re: Nach Fahrwerkeinbau ist mein z3 höher als vorher
Beitragvon zettdrei11 » 26.01.2008 23:44
Die Antwort kommt zwar spät....
der Fehler liegt wohl darin das man Dir falsche Federn verkauft hat..wenn das M Fahrwerk bereits von Haus aus 4 cm tiefer ist..kannst du keine 50er tieferlegung mehr erwarten....die werden von einem Serienfahrwerk ausgegangen sein
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Mr.V » 27.01.2008 00:47
zettdrei11 hat geschrieben:wenn das M Fahrwerk bereits von Haus aus 4 cm tiefer ist..
Das M-Fahrwerk ist 15 mm tiefer als Serie, mit deiner Vermutung kannst du aber richtig liegen :thumpsup:
Ob der User mittlerweile das Problem schon gelöst hat?! :roll: Wollen wir es ihm wünschen! :thumpsup:
Schönen GruZZZ
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon klein170478 » 28.01.2008 10:14
falsche Federn..... nicht mit fahren und dringend fixen lassen.
Zum Thema FK: Raus damit und was vernünftiges rein: H&R, Eibach, Weitec.....
FK ist vom Material absolut Low Budget Quali.... :thumpsdown:
klein170478
