Tieferlegung...
Tieferlegung...
Beitragvon Silver Surfer » 10.01.2005 14:13
beitzte einen z3 1.8 bj. 97.
Vom Werk aus besitzt er schon dieses M Fahrwerk. ich glaube dadurch ist er schon 15mm tiefer. wollte jetzt zum Sommer hin den Wagen durch Federn der Strasse noch etwas näher kommen lassen, weiß halt nur nicht welche Federn zu empfehlen sind. Es sollte halt auch sportlicher aussehen, und daher nicht nur um zb. 30mm tiefer sein. Hatte so an 50-60mm gedacht.
MfG Manuel
Silver Surfer
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Kater_Mod » 10.01.2005 18:10
von deiner Idee, das gute M-Fahrwerk gegen eine Tieferlegung zu tauschen, da kann ich nur sagen, lass die Finger weg
durch so einen Sch... machst dein ganzes Fahrwerk zu nichte
dieses M-Fahrwerk ist von der M-Group entwickelt und speziell auf das Fahrzeug abgestimmt
außerdem hast du sehr viel komfort, obwohl es straff und sportlich ist
wenn du es noch sportlicher willst, also härter und noch ne bessere Straßenlage, dann mach lieber 17 Zöller drauf
außerdem fahren wir einen Z3 und keinen VW Golf
Kater_Mod
Beitragvon Gerald65 » 10.01.2005 19:29
Kater_Mod hat geschrieben:Hallo
Genau
Gerald65
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon 2,8er Stephan » 10.01.2005 21:21
Und ich finde jeder darf mit seinem Z3 machen was er will!!
Wenn du dir Federn aussuchst, dann nimm einen namhaften Hersteller, zb. H&R oder Eibach.
Wenn du nicht zu tief gehst, dann kannst du die m-technik Dämpfer drin lassen. Wenn du zu kurze Federn verbaust weden die beim ausfedern nicht mehr vorgespannt und das sieht der TüV nicht gern. 50- 60 mm sind meiner Meinung nach schon zu tief. Bei mir sind 40er Federn drin (vom vorbesitzer!) und ich denke mit 17" Felgen bekommst du so eine wirklich sehr gute Optik. Such mal meine bilder, in der Galerie müsstest du sie finden.
Solltest du kürzere federn verwenden, müssen auch kürzere Dämpfer rein!!!
Die beste, aber auch teuerste Lösung ist ein Schraub- oder Gewindefahrwerk, damit bist du recht ungbunden und kannst dir die Höhe so einstellen wie du willst!
Aber immer dran denken, es sollte schon noch fahrbar sein :idea:
viele grüsse
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon barney » 11.01.2005 12:18
habe deswegen auch schon einige Forum´s durchstöbert!
Sehr gute Empfehlungen habe ich von H&R Federn und Bilstein-Stoßdämpfern gefunden!
Habe auch bei einem Freund seinem ZZZ 30mm H&R Federn verbaut(in Verbindung mit Seriendämpfern), und der ist sehr zufrieden damit. (Hatte kein M-Fahrwerk)
Oder eben das H&R-Gewindefahrwerk.
Barney
barney
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Kater_Mod » 11.01.2005 22:22
naja wenn ihr meint, aus nem Auto nen Golf zu machen
wir können ja noch ein paar schicke Schweller dran machen, vorn und hinten noch so Flügelchen dran
und dann mit 30 durch die Gegend hüpfen, weil jeder Kieselstein zu hoch ist :D
Mag sein, das ich da ein bisschen Fies bin, aber jeder, der auf die idee kommt eine Supertolles Auto zu "vergewaltigen" hat es meiner ansicht nicht anders verdient
Kater_Mod
Beitragvon barney » 12.01.2005 07:10
ja das orginal M-Fahrwerk ist sehr gut abgestimmt!
Jedoch wenn mal mal etwas flotter in kurvenreichen Landstraßen unterwegs ist, kommt es auch sehr schnell an seine Grenzen. Hier wünscht man sich dann schon etwas mehr sportlichkeit. Natürlich soll aber bei einer Fahrwerksoptimierung der Restkomfor auch nicht darunter leiden. Hier wird eben das H&R Gewindefahrwerk sehr gelobt genau so wie H&R Federn in Verbindung mit Bilsteindämpfern (Leider gibt es offiziell kein Bilstein Gewindefahrwerk für den ZZZ, denn dieses wäre noch besser).
Bei 30mm Tieferlegung sind selbst Pflastersteine auf der Straße noch kein Problem :wink: .
Aber letztendens muß das jeder selber entscheiden.
Barney
barney
Themen: 12
Beitragvon Sundriller » 12.01.2005 07:59
Ich musste aufgrund der Felgen meinen Zetti tieferlegen. Habe die H&R Federn in Verbindung mit dem M-Fahrwerk. Bin damit zufrieden.
Man kann damit noch einige Hindernisse bewältigen, wenn auch vorsichtiger.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon atiz » 12.01.2005 11:52
barney hat geschrieben:habe deswegen auch schon einige Forum´s durchstöbert!
Hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, tut in den Augen aber so weh: Die deutsche Mehrzahl von Forum heisst Foren. Die englische Schreibweise ist "forums". Mehr hierzu: http://www.deppenapostroph.de/.
Ist nicht böse gemeint, ich lerne auch jeden Tag dazu ... :wink:
Schöne Grüsse
atiz
atiz
Bilder: 6
Z3 roadster 2.2i (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 29 Gäste
