Schutzfolie transparent auf Schweller links/rechts?
Beitragvon horst-rolf » 11.08.2007 19:40
Hab heute den Zetti poliert und hierbei festgestellt, dass sich wohl auf
den Schwellern eine transparente Schutzfolie oder so etwas befindet,
welche sich zum Teil ablöst.
Ist die Serie und wie kriegt man die ab???
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Re: Schutzfolie transparent auf Schweller links/rechts?
Beitragvon blackdrago » 11.08.2007 19:49
Hi
du schutzfolie ist eine spezielle folie gegen kratzer, steinschlag etc... wenn du sie ab haben willst dann empfehle ich dir zu einer garage zu gehen... ich hatte mal eine dekorfolie dran an meinem seat und als ich die weg genommen habe blieben sehr viel leim rückstände dran... das fahrzeug muss neu aufpoliert werden...
blackdrago
Themen: 12
M roadster (1999)
Beitragvon horst-rolf » 11.08.2007 19:57
Hm, an einer Stelle ist die Folie angeschrammt, daher sieht das
ziemlich blöd aus.
Was kann man da machen?
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Beitragvon Rubi69 » 11.08.2007 21:16
diese Folie ist / war keine Austattung ab Werk - weder Serie noch Sonderausstattung.
Aber sie war meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Investition deines Vorbesitzers. Sehr guter Steinschlagschutz vor aufgewirbelten Steinen der Vorderräder.
Folie vorsichtig Erwärmen (mit Föhn oder Fahrzeug in die Sonne stellen) und Folie abziehen. Kleberest mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernen. Fertig!
Alternativ kannst Du auch zu einem Folienexperten oder einer Werkstatt deiner Wahl gehen. Alte Folie entfernen und neue Anbringen lassen.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon völligbaff » 13.08.2007 12:55
Unter gewissen Umständen kannst Du die Folie retten. Wo sie sich ablöst den Untergrund reinigen und entfetten. Dann die Folie mit warmem Wasser anfeuchten und andrücken. Mit einem mittelharten Gummirakel mit Druck darüber streichen. Wasser abtupfen. Etwa 2 Stunden trocknen lassen. Versuch es mal.
Die schlechte Stelle kannst Du mit einem Industrie-Kunststoffreiniger (König-Reiniger, in einer gelbem Dose) wieder ansehnlich machen.
Beste Grüße and keep on zZzett-ing
Brian
völligbaff
