Bremsen hinten Belagssensor - nicht alle ZZZ?
Beitragvon miguelito » 30.07.2007 06:49
So nochmal zum Thema 'Bremsbeläge hinten wechseln'. Dachte mir ich mach einen eigenen Thread weil diesmal geht es um die Belagssensoren:
Kann das sein, dass mein ZZZ gar keine Belagssensoren hat?! Zumindest geht kein Kabel zum Bremssattel - in dem Bereich wo man es erwarten würde. Das einzige Kabel, das bei mir zur Hinterradaufhängung/Lagergehäuse geht, ist das vom Drehzahlgeber.
War mir sicher, das sei Standardausrüstung...
miguelito
Themen: 21
Re: Bremsen hinten Belagssensor - nicht alle ZZZ?
Beitragvon bärchen » 30.07.2007 09:54
meines Wissens nach müsste hinten links ein Verschleißgeber vorhanden sein.
Hinten rechts müsste das Kabel vom Drehzahlgeber sein.
Kann mir nicht vorstellen, dass an einem '97 BMW so ein Verschleißgeber nicht verbaut wurde. Hatte diese ja schon 1981 an einem Ford XR3 dran.
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon miguelito » 30.07.2007 10:12
Hallo Rainer,
achso, alles klar! Ich hab nur auf einer Seite nachgesehen - um mich vor dem wirklichen Eingriff mal Schlau zu machen. Allerdings habe ich auf der linken Seite (fahrerseitig) nachgesehen.. Der Drehzahlgeber war jedenfalls auf dieser Seite. Aber der Drehzahlgeber muss duch wg ABS an allen Rädern vorhanden sein..?! Weil Du meintest nur auf der rechten Seite wäre der Drehzahlgeber verbaut...
miguelito
Themen: 21
Beitragvon bärchen » 30.07.2007 10:54
muss jetzt lachen. Naja, kommt darauf von wo man guckt. Meines Erachtens ist hinten auf jedenfall ein Warnkontakt installiert.
bärchen
Themen: 74
Beitragvon miguelito » 30.07.2007 11:21
jaaa an das mit der Seite hab ich auch schon gedacht - ich bezeichne die immer in Fahrtrichtung gesehen ;) Deswegen auch die Klammer mit dem '(fahrerseitig)' um solcherlei Mißverständnisse aufzudecken ;)
Also Du sagst auf einer Seite muss einer sein.. Hätte mich auch schon gewundert..
Michael
miguelito
Themen: 21
