rad / reifenkombination z3, bei neuem kfzschein
Re: rad / reifenkombination z3, bei neuem kfzschein
Beitragvon Gixxerin » 03.07.2007 21:55
Es gibt eine Eintragung im Schein aber nicht im Brief :shock: ich dachte immer es geht nur beides :roll:
Ich glaube aber nicht , das die Rennleitung beim TÜV nachfragen wird .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Zet3 » 20.07.2007 23:44
Gixxerin hat geschrieben:Es gibt eine Eintragung im Schein aber nicht im Brief :shock: ich dachte immer es geht nur beides :roll:
Der Tüv Techniker trägt die genehmigte Daten nur in den Schein ein,
die Daten im Brief werden normalerweise beim Landratsamt eingetragen
wo Du den Schein vorlegen must. Hier fallen dann nochmal Kosten an.
Meines Wissenstandes ist der Eintrag in den Brief nicht zwingend notwendig,
da Du bei Verkehrskontrolle ja nur den Schein mit führen brauchst.
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
