Reifenwahl Mischbereifung?
Beitragvon Z3 for us » 15.11.2026 11:37
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage bezüglich Reifen Auswahl:
Ich fahre bei meinem Z3 mit Mischbereifung:
Vorne:
Hankook Ventus V12 Evo2 (K120) 225/45 ZR 17 94Y XL
Hinten:
Hankook Ventus V12 Evo2 (K120) 245/40ZR17 95Y
Nun muss ich die hinteren Reifen erneuern. Leider wird es meiner Recherche nach
der Reifen nicht mehr angeboten.
Da mein Z3 über DSC verfügt, habe ich die Befürchtung, dass ein anderer Reifenhersteller
Probleme macht bezüglich Abrolleigenschaften.
Ich verwende dies Reifengröße und Marke zusätzlich bei meinen 3er Cabrio E46 Bj. 2003. Hier wurde
mir gesagt, dass unterschiedliche Reifen Marken Probleme bringen könnten. Hier stehen auch
eine Reifen Erneuerung mit der gleichen Größe und Marke an.
Liege ich hier Falsch das hier Probleme bezüglich unterschiedlicher Reifenhersteller auftreten können?
Wenn Nein, welche Marken wären hier zu empfehlen?
Mir ist bekannt, dass "ZR" Geschwindigkeit Index viel zu Hoch angesetzt ist. Aber Preislich hat
sich das in Rahmen bewegt.
Ich bin Cruiser und fahre immer moderat. Ein sogenannter Schön Wetter Fahrer.
Für Anregungen zur Lösung meiner Anfrage bedanke ich mich im voraus .
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Reifenwahl Mischbereifung?
Beitragvon eisi » 15.11.2026 15:12
Ein Z3-Fahrer dieses Forums hat ebenfalls die genannte Mischbereifungsgröße/-Marke verbaut.
Jetzt ist er auf die Nachfolgegeneration "Ventus Prime 4" umgestiegen und absolut zufrieden.
Beitragvon OldsCool » 15.11.2026 15:49
Wieviel Profil ist vorne noch drauf? Mit DSC würde ich da keine Experimente machen und alle vier tauschen.
Ich hab mal am E46 mit 17" Mischbereifung hinten neue Hankooks drauf gemacht. Resultat: Auto unfahrbar bis brandgefährlich. Das war ein beängstigendes Rumgeeier. Vorne auch neue drauf und Ruhe war :?
Beitragvon Zetti_sturi » 15.11.2026 16:02
Hallo, lieber Kollege!
Ich weiß nicht, ob es Dir weiterhilft, bei mir sind die Bridgestone Turanza 6 225/45R17 und 245/40R17 91W aufgezogen. Hergestellt in Ungarn und haben bei nasser Straße, Benzinverbrauch und Haftung richtig gut abgeschnitten. Kann man nicht beklagen. Sie verlieren auch nach 2,5 Jahren noch keine Luft.
Jetzt wäre der Moment, neue Sommerreifen zu kaufen :2thumpsup: Im Frühjahr werden sie sicher teurer :banana:
Wie es mit dem DSC ist, kann ich DIr leider nicht sagen. Solange Du paarweise dieselben tauscht, warum sollte das beim Hinterradantrieb Probleme machen? :shock: Aber ich tausche immer vier Reifen gleichzeitig und nehme immer denselben Hersteller und Reifentypen.
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon Z3 for us » 15.11.2026 21:28
Hallo Eisi und OldsCool, zetti_sturi
Vielen Dank für die Antworten.
Natürlich kann man alle 4 Reifen erneuern. Nur wie jeder Zetti Fahrer weiß dass
Aufgrund der Sturzeinstellung (hinten nicht einstellbar) die Reifen hinten sich innen schneller abfahren
Im Schnitt 2x schneller als vorne. Die vorderen Reifen sind noch sehr gut Profiltiefe sowie Alter <3Jahre.
Aber der Erfahrungsbericht von Eisi hilft schon mal. Auch die Meinung von OldsCool ist zielführend.
Genau wie Zetti_sturi geschrieben hat ist jetzt die beste Zeit die Sommerreifen zu kaufen.
Z3 for us
Themen: 110
Bilder: 52
Beitragvon Zetti_sturi » 15.11.2026 22:10
UND
er hat Hinterradantrieb 8)
Zetti_sturi
Beitragvon eisi » 16.11.2026 05:34
Tipp meinerseits:
Einen Satz von den Ventus Prime 4 kaufen, erstmal nur die hinteren 245er tauschen und damit eine Probefahrt machen.
Wenn es keine Probleme gibt, ok.
Wenn schon, dann gleich noch die 225er vorne tauschen.
Alternativ dazu die älteren vorderen hier anbieten.
Es gibt genügend Z3, die rundum montiert mit 225er unterwegs sind und nur für hinten "neuere" 225er benötigen.
Beitragvon write2me » 16.11.2026 06:52
Eine Frage meinerseits zur Mischbereifung:
Auf dem Roadster sind bei uns auch die Hankooks montiert, damit haben wir keine Probleme, obwohl es unterschiedliche Modelle des Herstellers sind. Allerding sehen die 245er Hinterreifen trotz gleicher Größe am Coupé viel breiter aus (da sind Fulda montiert). Hier werden ebenfalls neue benötigt und meine Frage geht dahin, welche Reifen sind eher breiter (analog den Fuldas)?
write2me
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon eisi » 16.11.2026 07:13
Zu der Frage, welche Fabrikate "eher breiter" ausfallen, gab es schon sehr viele Beiträge hier im Forum.
Die beste Antwort kann Dir der Reifenhändler vor Ort geben und wenn man die montierten Reifen auf der Felge ausmessen kann, ist die Antwort sogar in mm bzw. cm möglich.
Aber: Bei verschiedenen Fabrikaten mit Mischbereifung an der VA/HA ist es ja so, dass breiter auch gleich höher bedeutet!
Damit verändert sich bei gleicher Reifendimension der Abrollumfang - und das wirkt sich negativ beim ASC, unfahrbar beim DSC aus.
Beitragvon Zetti28 » 16.11.2026 08:59
Es kann genauso gut sein, dass die reale Flankehöhe Model-übergreifend gleich ist, weil die sich als Soll-Wert aus der gleichen Angabe (245/40/17) ergit, und nur die reale Reifenbreite sich unterschedet.
Ansonsten kann ein Hersteller ja auch Image Schaden kriegen, weil DSC spinnt, obwohl Kunde zB brav nur Michelin kauft, nur eben anderes Model.
Würde das daher so als pauschale Ausgae nicht formulieren, aondern ehe als Vermutung (natürlich berechtigt, wegen der Rechnung dahinter).
Zetti28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 8 Gäste
