Vibrationen / Lenkradflattern die Xte...
Beitragvon MaxZ » 13.11.2026 11:14
Liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich euer Mitdenken gebrauchen könnte:
Nach umfangreicher Renovierung meines Fahrwerks habe ich immer noch ein Lenkradzittern zwischen 90 und 110 km/h. Getauscht wurde Folgendes:
- Neues KW V3 mit seitenverkehrt montierten M3-Domlagern. Dazu vorne und hinten H&R-Distanzscheiben mit 10 mm Dicke pro Seite und dementsprechend auch mit Zentrierung, um ausreichende Freigängigkeit zum Federbein herzustellen.
- Neue Spurstangen und Querlenker von Lemförder mit exzentrischen Lagern vom M3 3.2.
- Neue Michelin PS5.
- Felgen wurden von einem Fachbetrieb überarbeitet, eine Felge wurde dabei gerichtet. Reifen sind gewuchtet.
- Spur eingestellt mit 0°10’ Vorspur jeweils links und rechts. Oder würdet ihr mehr Vorspur innerhalb der Toleranz empfehlen?
- Kein Zusammenhang zur Vorderachse, aber eine krasse Verbesserung des Fahreindrucks: Neues Diff vom Z3 M und neues Mittellager verbaut; originale Antriebswellen neu abgeschmiert (inneres Gelenk rechts war zuvor sehr schwergängig).
Theoretisch dürfte es also kein Problem geben. Praktisch würde ich folgende Punkte in dieser Reihenfolge überprüfen:
- Maße der Spurplatten überprüfen: Ich habe Forenbeiträge gefunden, in denen die Zentrierung um 0,2 mm zu klein war. Das könnte ja eine Erklärung sein.
- Bremssättel hinten tauschen: Unwahrscheinlich, dass die HA eine Vibration vorne auslöst, aber der rechte hintere Bremssattel weist einen einseitigen Belagverschleiß auf. Habe schon ein neues Paar liegen (danke nochmal an Eisi für den Tipp mit den E46-Sätteln ohne Nutzlasterhöhung!).
- Versuchen, ob die Räder vorne auch ohne Platten passen, bzw. sehr dünne Spurplatten ohne Zentrierung ausprobieren. Habe leider keinen anderen Radsatz im richtigen Maß zum Tauschen.
- Reifen/Felgen nochmal von einem anderen Betrieb überprüfen lassen: Teuer, und ich hatte vor dem Richten keine stärkeren Vibrationen, aber eventuell der einzige Weg…
Habt ihr noch andere Ideen, was ich checken könnte? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das Problem endlich loswerden könnte.
Ansonsten fährt das QP nach vielen Jahren endlich so, wie ich es mir vorgestellt habe!
Liebe Grüße
Max
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: Vibrationen / Lenkradflattern die Xte...
Beitragvon eisi » 13.11.2026 12:34
Ohne genauere Daten echt schwierig zu sagen...
Aber: Wie sieht's mit der Lenkung selbst aus?
Falls die Gelenke an der "Lenkspindel unten" aufgrund der Laufleistung ausgeschlagen/-"genudelt" und geringfügig Spiel vorhanden ist, könnte dies ursächlich sein.
Ebenso, wenn das Hydrolenkgetriebe selbst zuviel Verschleiß aufweist.
Beitragvon Graf Zahl » 13.11.2026 15:58
Radlager o.k.?
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon OldsCool » 13.11.2026 17:22
Die heißeste Spur sind die Distanzscheiben. Räder und Scheiben runter und SORGSAMST zentriert wieder aufsetzen. Das Rad dabei sauber halten und unterstützen bis mind. 2 Radschrauben fest sind. Bei 5mm mit fast fehlender Zentrierung ist das teilweise ein iteratives Geduldsspiel, aber auch bei 10mm mit minimal ungenaue Zentrierung noch relevant.
Beitragvon BlueZ3 » 13.11.2026 17:49
Hallo Max,
Welche Felgengrösse (vor allem ET) hast du vorne?
Eine Idee wäre es ohne Spurplatten zu probieren, um dieses thema zu eliminieren.
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass Räder falsch gewuchtet werden können.
Falls du eine Möglichkeit hast, am Auto wuchten lassen, so dass auch abweichungen am Fahrwerk berücksichtigt werden (HAbe dies seit ein paar jahre nicht mehr gesehen, aber vor X-Jahre habe ich es so machen lassen)
Viel Erfolg bei der Lösungsfindung
Andrew
BlueZ3
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (08/2002)
Beitragvon MaxZ » 14.11.2026 22:59
Danke für Eure Anregungen!
@Eisi: Lenkgetriebe ist natürlich möglich. Aber vor der Teile-Orgie hatte ich diese Vibration nicht. Konnte auch kein Spiel fühlen – im Unterschied z.B. zu meinem E30
@GrafZahl: Radlager haben etwa 30tsd km gelaufen und sind geräuschfrei.
@OldsCool: das werde ich definitiv als erstes versuchen. Habe die Räder schnell auf dem Wagenheber montiert. Kann gut sein, dass ich die noch sorgsamer hätte montieren können.
@BlueZ3: ich fahre Styling 32 in 7.5 mit ET41 vorne. Ohne Spurplatten dürfte es eigentlich nicht passen. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Werde ich definitiv auch machen!
Danke euch allen!
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon RunnerAZ36 » 14.11.2026 23:32
MaxZ hat geschrieben:Danke für Eure Anregungen!
Danke euch allen!
Servus Max,
Fahre an 3 Zettis das KW V3 an der Vorderachse mit seitenverkehrten M Domlagern und 225/45R17 auf 8Jx17 ET38 mit 3mm Distanzscheiben pro Seite. Das geht sich zum Federbein mit ca. 3mm saugendem Freigang aus.
Die 8J ET35 (inkl. der 3mm Distanzen) steht innenseitig zum Federbein identisch wie eine 7,5J ET41 ohne Distanzen, damit sollte sich das bei dir vermutlich auch freigehen.
Was Lenkradvibrationen bzw. die berührmten Lenkrad-Dreh-Schwingungen angeht, nachfolgend noch ein paar der üblichen Verdächtigen:
- Anlageflächen zwischen Bremsscheibe - Distanzscheibe - Felgeninnenseite sollten penibles gereinigt sein von Rost, Dreck, etc.
- Zentrierung ist essentiell und Radschrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
-Wuchtzustand der Räder (Stichworte: Unwucht & Höhenschläge, verlorene Wuchtgewichte, etc.)
-Querlenkerlager am VA-Lenker hinten kann auch einen entsprechenden Einfluss haben
-Sollte das nur beim Bremsen auftreten oder beim Bremsen verstärkt werden, dann haben sich die Bremsscheiben vermutlich verzogen
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Zetti28 » 15.11.2026 08:17
Wie war es denn konkret vorher, das Flattern war da (gleich, oder anders?), das Virbrieren nicht?
Das einfachste zum Prüfen wäre: Spurplatten weg. Dann Räder versuchsweiße tauschen mit komplett anderen Satz, wo man weiß der funktioniert.
Wenn das nicht hilft, nochmal weiter Richtung rotierende Teile.
Edit:
Bei mir war jetzt nach ein paar Wochen Standzeit wieder ein minimales Flattern bei konstant 100-120 drin, ging nach Einbrems-Prozedur wieder weg (hab ich ab und zu mal). Ich weiß dafür ist es zu wenig Standzeit, aber meine Reifen neigen offenkundig zu schnellen Standplatten, in Kombination mit Bremsscheiben vorne die mal neu könnten.
Zetti28
Beitragvon pat.zet » 15.11.2026 08:34
ich sehe auch eher das Problem bei nicht sauberen Anlageflächen, die Spureinstellung liest sich gut, ich mache immer die Naben mit einer Drahtbürste sauber und die Anlagen mit einem Flächenschleifer für die Nabe.
Ich habe letztens in einem Geländewagen Forum gelesen, das dort von einer Werkstatt behauptet wurde 5 gr wären kein Problem , völliger nonsens :!:
Man fährt ja ja auch mit einem GW mal 150 Kmh.
Da Ich meine Reifen selbst montieren und wuchten kann, wuchte ich immer auf 0 gr , und wenn sich Differenzen von über 40 gr ergeben, aufgrund ungünstiger Toleranzen von Reifen und Felgen, dann muss man den Reifen halt markieren, demontieren und um 180 ° verdreht montieren und erneut schauen was sich daraus ergibt.
Die hintern voderen Lenkerlager sollten auf keinen Fall original Schlabberlager sein, sonder eher ein M zentrisches, oder PU zentrisches, exzentrisch bringt meiner Erfahrung keinen Vorteil, es verschiebt nur das V rad weiter nach vorne und vergrössert den Radstand gering ( das war der Sinn beim E36 M3 3,0l, mit den Exzetrischen Lenkerlagern und geometrischen lenkermassen des AG , beim 3,2l hat man die Geometrie des Lenkers Richtung mehr Radstand verändert )
Beitragvon fremo80 » 15.11.2026 10:31
Ich denke das es mit einem neuen FW mitgekommen ist, aber falls nicht..ALLE Gummis des Fahrwerk erneuern!
Neu deinen mods eigentlich konsequenter weise alles in PU.
fremo80
M coupe (11/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot], ringfahrer und 3 Gäste
