Die inkorrekte vorherige Montage von Position Stehbolzen und Scheibe führt meiner EInschätzung nach nicht zu einem Höhenunterschied.
Grundsätzlich kann man über die Höhen-Position des HA-Trägers wenn eine Sturzkorrektur betreiben, aber die Höhe selbst ist maßgeblich von Feder (und Dämpfer) bedingt.
Von den Bildern her würde ich sagen:
- Tonnenlager passt
- Diff-Lager korrekte Winkel und passt
- Federn passt (das bissel Oberflächen Schaden an oberen Gewinde-Gängen ist normal)
- Federunterlage passt (sieht dem Alter entsprechend ok aus)
Beim initialen Absetzen deines Z3 auf seine Räder nicht erschrecken, der wird erstmal ein paar cm zu hoch stehen. Setzt sich dann mit einfedern + vor/rück fahren, danach würde ich final Nm drauf geben (Schraube am Stoßdämpfer-Querschwinge).
Deine Stoßdämpfer + Anbauteile sind beidseitig symmetrisch, also nicht wie beim Tonnenlager mit fehlerhaften Montage vom Vorgänger?
Nach Sichten der Bilder und Text würde ich eher dabei bleiben -> Z3 sind oft nicht ideal symmetrisch, hab daher keine falschen Erwartung, dass der danach even steven steht
