Fahrzeughöhe hinten unterschiedlich
Re: Fahrzeughöhe hinten unterschiedlich
Beitragvon OldsCool » 20.09.2026 21:17
Trotzdem bleibt das eine der anspruchsvolleren Arbeiten am Z3, aus Hobbyschrauber-Perspektive. Schonmal viel Wert wenn man die passenden Werkzeuge zum Aus- und Einpressen hat (oder sich selbst herstellen kann) :thumpsup:
Beitragvon ToniZ3 » 20.09.2026 21:26
Resteecke und Schweißgerät. Man muss sich nur zu helfen wissen!
Da ich ja eine Schraube zwischen Krümmer und Flammrohr abgerissen habe, muss ich nun auch noch den Krümmer ausbauen. Von unten bohren kann nicht wirklich funktionieren.... gibt es Erfahrungswerte, wie groß ist die Chance das sich die Krümmermuttern am Kopf lösen lassen?
Gruß Sebastian
ToniZ3
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon OldsCool » 20.09.2026 22:21
Die Chancen sind recht schlecht.... aber das ist nicht schlimm, es kommen halt einfach die Bolzen mit raus :D Da würde ich mir neue bestellen, neue Kupfermuttern sowieso. Ich meine das sind Sondermaße, M7 oder so. Ist an den Hosenrohrbolzen nix mehr zum Mutter aufschweißen?
Beitragvon ToniZ3 » 20.09.2026 22:24
Nein, bündig abgerissen. Kann ich probieren wenn er draußen ist. Aufpunkten, erhitzen, hoffen. Wenn die Stehbolzen mit rauskommen geht ja die Welt nicht unter. Danke dir!
Gruß Sebastian
ToniZ3
Beitragvon ToniZ3 » 21.09.2026 21:12
So, heute die Tonnenlager montiert. Ist alles wieder zusammen, ging im Endeffekt doch besser als ich das befürchtet hatte. Jetzt muss ich noch den Stehbolzen im Krümmer ausbohren, dann kann die Auspuffanlage wieder drunter. Die Federn habe ich gemessen, sind im entspannten Zustand 261mm. Die Teilenummern der Federauflagen habe ich fotografiert. Sind links und rechts gleich. Vielleicht kann jemand spontan beantworten ob es die richtigen sind? Sind nicht neu, aber noch ok vom Zustand her.
Gruß Sebastian
ToniZ3
Beitragvon OldsCool » 21.09.2026 22:40
Oben ist korrekt. Die untere Federauflage gibt es in 5, 7.5 und 10mm. Deine Variante ist 7.5mm. Prüf ob die beidseitig gleich ist, und ob sich eine Feder vielleicht schon tiefer ins Material gefressen hat.
