Kofferraumklappe coupe
Beitragvon Andi711 » Gestern 14:05
ich ahbe da ein problem mit meiner Kofferraumklappe von meinem Coupe, dieser geht nicht mehr auf wenn man auf dem Öffner knopf drückt, kann ihn ganz durchdrücken nichts passiert.
gibt es da ei9nen trick das er öffnet oder muss ich von innen die verkleidung wegbauen um an das schloß zu kommen (was ja auch schwirig ist)
Andi711
Bilder: 13
Z3 coupe 2.8 (07/1998)
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Kofferraumklappe coupe öffnen
Beitragvon Andi711 » Gestern 14:09
Andi711
Bilder: 13
Re: Kofferraumklappe coupe öffnen
Beitragvon Barrakuda » Gestern 14:16
Hallo!
Funktioniert dein Schloss mit dem Autoschlüssel (Reinstecken und drehen)?
Wenn das funktioniert, muss der neues Stellmotor rein. Meiner Meinung kommt relativ leicht an den Stem Motor beim Coupé.
Viele Grüße
Alex, der gerade den Stellmotor in der Beifahrertür austauscht
Barrakuda
Themen: 35
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon Andi711 » Gestern 14:21
mit dem schlüssel lässt sich auch nichts öffnen weder rechts noch links drehen und reindrücken.
Andi711
Bilder: 13
Beitragvon eisi » Gestern 16:36
Das Schloss vom QP wird erfahrungsgemäß arg vernachlässigt.
Meines musste ich ausbauen, zerlegen und penibel reinigen, damit es wieder funktioniert - da ist schon mal ein Vormittag verplant.
Falls es mit der ZV nicht mehr öffnet,kannst Du schon mal das Schloss über den Schlüsselschlitz mit WD40 Fluten, dann einige Zeit Warten und später mit Balistol Spülen.
Das half bei mir, dauerte jedoch gefühlt 2 Tage.
Immer wieder Schlüssel rein/raus und versuchen zu Drehen.
Beim Zerlegen hatte ich einen knappen Teelöffel Dreck/Sand/Rost auf der Unterlage, der den Mechanismus der Plätzchen arg gestört hat.
Themen: 663
Bilder: 183
Beitragvon Andi711 » Heute 08:53
Morgen, danke für den wd40 tipp, werds mal versuchen.
Der Knopf lässt sich ohne spührbaren widerstand ganz rein drücken, vorher hat man da kurz bevor er ganz drin war ein widerstand-knaken gehört und dan ging der kofferraum auf.
Andi711
Bilder: 13
Beitragvon hot-rod » Heute 17:38
BItte UNBEDING nach dem Reinigen mit WD40, mit einem geeigneten Mittel, wieder für dauerhafte Schmierung sorgen. Das Balistol, was bereits erwähnt wurde, ist dazu sehr gut geeignet :thumpsup: WD40 alleine hilft dir nur kurzfristig.
Gruß Dirk
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Beitragvon pat.zet » Heute 17:57
Komischer weise entfettet WD 40 mehr wie es schmiert ........
Eigentlich hört es sich an als ob die Heckklappe in Abgeschlossenen Zustand, über das Schloss nicht entriegeln liesse, und somit ins leere drückt , daher erst mal die Löse / Schmieraktion starten und das Schloss wieder Drehbar machen ..
