Haube getauscht, geht nicht mehr auf
Beitragvon pc-nico » 21.06.2026 19:20
Ich habe heute meine Haube getauscht… erstmal ohne die Verschlüsse vorn geschlossen, sitzt gut…
Verschlüsse montiert und zu… nun geht Sie nicht mehr auf… vorne Rechts wo der fanghaken ist, scheint sie beim Ziehen des Haubenöffners zu entriegeln… auf der anderen Seite bewegt sich nichts….
Wackeln, drauf drücken beim Ziehen… hat alles nichts gebracht…
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
pc-nico
Themen: 19
Z3 roadster 2.2i (12/2002)
Re: Haube getauscht, geht nicht mehr auf
Beitragvon OldsCool » 21.06.2026 22:36
Au shit... das hatte ich so ähnlich beim Haubentausch von meinem E46 auch. Ich wollte Dir jetzt raten, die Scharniere zu lösen..... aber können vor lachen :enraged: Höchstwahrscheinlich verspannt, und jetzt klemmt die Verriegelung.
Außer hin und herdrücken von der ganzen Haube während einer am Hebel zieht (nicht mit Gewalt! Sonst reißt Dir noch der Seilzug, dann hast richtig Spaß) fällt mir jetzt auch nichts ein :?
Beitragvon pc-nico » 21.06.2026 22:44
Wir haben die Abdeckung unten vom Motor abgebaut… man dann den Mechanismus sehen… (leider nur einen Teil und nicht den Dorn selbst, da dort viel durch den Lüfter verdeckt wird….) Entriegeln geht… er springt auch ein Stück nach oben auf der Beifahrerseite, hängt dann aber… man kann die Haube dann auch nach unten drücken und merkt wie man gegen die Feder arbeitet…. Ich denke das dort irgendwas verklemmt ist, weil ich den Dorn nicht genau genug ausgerichtet habe…
Hier ist wohl das selbe passiert: Motorhaube entriegeln bzw. Notentriegelung
Und die Lösung lässt mich nichts gutes Ahnen… Schloss ausgebohrt….
pc-nico
Themen: 19
Beitragvon pc-nico » 21.06.2026 23:01
Thema Spannung lösen… kann man die Kiemen bei geschlossener Haube demontieren und kommt so ggf. an die Haubenscharniere zum lösen?
pc-nico
Themen: 19
Beitragvon roadzzzter » 21.06.2026 23:15
Hallo Nico,
so ein Sch... :pssst: , das Problem hatte Marc auch einmal... :enraged:
Leider nein, die Kiemen bekommst du so nicht ausgebaut.
Aber kommst du nicht über die Nieren besser rein? (Ich bin mir nun nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mit einem beherzten Faustschlag kannst du die Nierengitter rausboxen, dann kommst du von vorne an den Mechanismus besser ran.)
Dann würde ich mal noch versuchen zwischen den beiden Verriegelungen, von vorne, an dem Verbindungsstrang (den Bowdenzug) zu ziehen, dann geht oft nochmal ein bisschen mehr als über die Entriegelung im Fußraum.
Was wichtig ist: Wenn die Haube schief steht, also nur in einer Verriegelung hängt, geht sie definitiv nicht auf. Drücke sie lieber nochmal ganz zu und versuche es dann so erneut. (So haben wir das damals bei Marc dann auch geschafft.)
Ich drücke Dir die Daumen :thumpsup:
Florian, der aber auch nur zwei Daumen zum drücken hat...
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 160
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Beitragvon tribo » Gestern 19:42
Dann stelle ich meine Daumen auch zum Drücken zur Verfügung.
Der Weg über die Nieren hat mir mal geholfen. Wir hatten beide Verriegelungen ausgetauscht und dabei wohl nicht ganz sauber gearbeitet.
Das Ergebnis war, dass wir die Haube nicht mehr öffnen konnten. Das mit dem beherzten Schlag, wie Florian es formulierte, funktioniert bestens .
Nachdem die Nieren entfernt waren kommt man von unten an die Verschlüsse. War zwar fummelig, aber so konnten wir die Schrauben wieder lösen und die Verschließmechaniken entfernen. Die Motorhaube ließ sich wieder öffnen.
Viel Glück :)
tribo
Bilder: 32
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], KI-Bot [Bot] und 3 Gäste
