Pumpe für Wischwasserbehälter
Beitragvon augassen13 » 12.06.2026 19:04
Hallo Z3 Freunde. Bei meinem Z3 aus Baujahr 1997 (1.8 mit115 PS) ist die Wischwasserpumpe defekt. Es ist ein Originalteil verbaut mit Nr. 8 350 457. Meine Frage: welche Pumpe kann ich einbauen ohne den Stecker auch wechseln zu müssen - oder muss ich wieder auf ein Original BMW Teil zurückgreifen? Es sollte wieder eine qualitativ wertige Pumpe eingebaut werden. Vielen Dank für eure Rückmeldung(en). Viele Grüße
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Re: Pumpe für Wischwasserbehälter
Beitragvon PeWe » 12.06.2026 19:31
Da ist die Auswahl wohl richtig groß....Ob MEYLE, VDO oder FEBI, da wird sich was finden.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=BMW ... m570.l1313
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon augassen13 » 12.06.2026 19:57
Die Problematik ist, dass der originale Stecker nicht auf "jede" Pumpe passt - daher die Frage bei welcher Pumpe passt der Originalstecker?
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon PeWe » 12.06.2026 20:15
Du kannst ja die Daten deines Z3 eingeben und genau nach deinem Typ suchen...
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon eisi » 12.06.2026 20:50
Gemäß dieser Auflistung des Herstellers :bmw: kannst Du Dir eine aussuchen; 7,-€ statt 60,-€
Ich hatte das schon mal beim X3 E83 - die Liste stimmt.
Und die Qualität vom Zulieferer auch. Auf der orig stand auch ein Zulieferer drauf :wink:
Beitragvon augassen13 » 13.06.2026 10:40
Vielen Dank für den Link zu Leebmann - Schönes Wochenende
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 19 Gäste
