Schweller durchgerostet - Originalteile kaufen oder Nachbau?
Beitragvon Z3Heike » Heute 11:20
ich bin neu hier, weil ich einen Rat suche. Also nicht übelnehmen, falls eine ähnliche Frage bereits gestellt wurde.
Problem: leider ist mein Z3 nicht durch den Tüv gekommen, da beide Schweller rechts und links durchgerostet sind. Ich möchte ihn möglichst im Wert erhalten. Kauft man besser Originalteile oder einen Nachbau? Ich weiß nicht, ob Schweißen noch möglich, und ob dies überhaupt sinnvoll ist.
Darüberhinaus suche ich auch einen kompetenten Karosseriebauer. Kennt jemand einen empfehlenswerten Karosseriebauer im Großraum Bremen/Oldenburg?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Heike
Z3Heike
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Schweller durchgerostet - Originalteile kaufen oder Nach
Beitragvon JensB » Heute 11:25
Hallo Heike,
sind es denn wirklich die Schweller, oder "nur" die außen sichtbaren Abdeckungen des Schwellers?
Jens
JensB
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon eisi » Heute 13:01
Sollte es nicht das äußere, lackierte Einstiegsblech sein, sondern wirklich der Schweller, so gibt es zwei nurmehr Optionen; Neukauf fällt wegen "gibt es nicht mehr bei :bmw: " aus.
Entweder ein Karosseriebauer macht das "in ewiger Arbeit neuwertig" => fast unbezahlbar, wenn der nicht aus der Familie stammt
oder
man durchforstet das Netz nach solchen Angerboten.
Diese Angebote sind rar, aber die gesparte Arbeit/der finanzielle Aufwand des Karosseriebauer hält sich sehr in Grenzen; "billig" wird es dennoch nicht werden.
Dieses Angebot wäre mein Favorit: Akkuflex/mehrere Trennscheiben und Ladegerät mitnehmen und beide raustrennen.
P.S.: Die Teile liegen "nicht in der Nähe von Bremen" zur Abholung - also ein kleiner Ausflug wird es werden.
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon radioactiveman » Heute 13:46
Ich würde ja an den Schwellerblechen nicht rumschweißen (lassen). Neue nehmen (ggf. auch Nachbau), lackieren und gut. Und ein ordentlicher Karosseriebauer entrostet dir den Schweller darunter, behandelt und schweißt ggf nach.
Grüße,
Christian
radioactiveman
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon hot-rod » Heute 16:20
Leider gibt es nicht für alle Modelle noch Schwellerverkleidungsbleche. Ich hab für meinen VFL zum Glück gute gebrauchte gefunden.
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Beitragvon Z3Heike » Heute 16:30
JensB hat geschrieben:Hallo Heike,
Jens
Lieber Jens,
danke für deine Rückmeldung. Es sind leider die Schweller.
Viele Grüße
Heike
Z3Heike
Beitragvon Z3Heike » Heute 16:32
radioactiveman hat geschrieben:Ich würde ja an den Schwellerblechen nicht rumschweißen (lassen). Neue nehmen (ggf. auch Nachbau), lackieren und gut. Und ein ordentlicher Karosseriebauer entrostet dir den Schweller darunter, behandelt und schweißt ggf nach.
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für deinen Rat.
Viele Grüße
Heike
Z3Heike
Beitragvon Z3Heike » Heute 16:34
eisi hat geschrieben:Servus!
oder
vielen Dank für die Links und deine Tipps!
Viele Grüße
Heike
Z3Heike
Beitragvon OldsCool » Heute 19:19
Herzlich willkommen Heike!
Mach dir über den Werterhalt erstmal keine Gedanken mehr. Wenn die Schweller schon durchgerostet sind, spielt der Wert keine Rolle mehr :? Günstig reparieren und weiter Spaß damit haben. Wenn es mit günstig nicht klappt, schlachten und einen rostfreien kaufen, ist dann meist günstiger :wink:
Ich vermute Wintereinsatz und/oder Laternenparker. Das wird so oder so kein Sammlerstück mehr...
Macht aber auch nichts. Besser als kaputtstehen :sunny:
Viel Erfolg beim Finden der richtigen Lösung!
Beitragvon hot-rod » Heute 21:00
Such dir eine Karosseriewerkstatt, die nicht ZU groß ist. Dort hat man meistens noch Lust und Zeit, solche Arbeiten durchzuführen. Ich hab das bei meinem erst kürzlich selbst gemacht. Der Aufwand ist nicht ohne, aber machbar.
Die Lösung, die nötigen Teile aus einem Schlachtfahrzeug rauszuflexen, ist ein sehr guter Ansatz, vorausgesetzt es gibt ein Schlachtfahrzeug in deiner Nähe.
hot-rod
