Empfehlung Styling 32 18 Zoll
Beitragvon Lea » Heute 15:12
ich bin neu in der Runde und seit inzwischen 2 Jahren stolze Besitzerin eines Zettis.
Obwohl die Frage wahrscheinlich bereits häufiger aufkam und ich das Forum, Internet generell und ChatGPT schon reichlich durchforstet habe, bin ich mir leider noch immer unsicher und würde gern auf Eure Expertise zurückgreifen dürfen. :D
Ich habe einen schwarzen Zetti aus 2001 mit 2,2i, der aktuell auf 16" Styling 42 ungeschraubt steht.
Wir haben bereits ein KW V1 liegen, das verbaut werden soll, wenn die neuen Felgen draufkommen.
Ich möchte keine Karosserie Arbeiten oder Impact Tests machen müssen.
Wir liebäugeln mit den Styling 32 in 18" und haben schon verschiedene Varianten durchdacht, sind aber nach wie vor unsicher was denn nun passt.
Variante 1:
VA: 8x18 ET 47 mit 225/40 R18
HA: 8,5x18 ET 50 mit 255/35 R18
mit den Reifenmaßen munkeln wir noch
Variante 2: hatten wir gestern ein Telefonat mit einem netten Mann, der sagte diese Abmaße seien sogar schonmal auf einem Zetti gewesen
VA=HA: 8x18 ET20 als konkave Variante
Da dachte ich immer, das würde aufgrund der geringen ET nicht passen und die Aussage hat mich verunsichert.
Vielleicht hat ja jemand von euch schon einmal genau die Styling 32 in 18" fahrbar verbaut und kann mir bei meiner ewigen Reise helfen.
Ganz lieben Dank!
Liebe Grüße :sunny:
Lea
Zuletzt geändert von Lea am 30.03.2026 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Lea
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Empfehlung Styling 32 18 Zoll
Beitragvon PeWe » Heute 15:31
Hallo Lea,
zuerst ein herzliches Willkommen hier bei uns im besten Z3 Forum... :2thumpsup:
Da du neu bei uns bist solltest du dir zuerst den Leitfaden für Neumitglieder mal durchlesen, siehe Link
Leitfaden für Neumitglieder (Stand: 20.12.2025)
Auch eine Vorstellung von Neumitglieder wird hier gerne gesehen, gerne auch mit Bild deines Z3, siehe Link:
Vorstellungen
Eine werksseitige Felgenfreigabeliste von BMW findest du hier:
[URK] Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben
Oder schau mal hier: https://www.auto-treff.com/wcf/index.ph ... tyling-32/
Alle anderen Größen müssen per Einzelabnahme eingetragen werden!
Beste Grüße
Zuletzt geändert von PeWe am 30.03.2026 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 146
Bilder: 226
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » Heute 16:06
Hallo und herzlich willkommen Lea!
Bei einem Gewindefahrwerk ist zu beachten, dass bei größter Standard-Bereifung vorne (7.5x17) 5mm Distanzscheiben notwendig sind, weil der Reifen sonst am Federbein schleift. D.h. Du bist schonmal bei ET36 vorne. Ohne weitere Maßnahmen ist ET 30 in der Regel möglich.
Nun musst Du mit der Felge nicht nur weiter raus, sondern möchtest auch noch von 7.5" auf 8" gehen. Die Felge wird also je Seite um 1/4" breiter, was guten 6mm entspricht. Die muss Du zu den 5mm bei der 7.5" zusätzlich weiter raus, heißt wir sind schon bei gerundet 12mm Distanzen, entspricht ET29.
Nun hat die 8" Felge vom E46 eine ET von 47, also brauchst Du für ET29 18mm Distanzen. ET30 bei 7.5" funktioniert wie gesagt in der Regel, ET29 dann wahrscheinlich knapp auch noch, aber mit der 8" Felge kommen eben nochmal gute 6mm drauf, die das Rad weiter rauskommt.
Das wird wahrscheinlich knapp, bzw. es sind weitere Maßnahmen wie verstellbare/verdrehte Domlager notwendig usw...
ET20 vorne (7er E38 Felgen) sind utopisch.
Hinten ist es deutlich entspannter, da geht mit einer 8.5"-Felge locker ET20. Unentspannt wird der TÜV erst darunter, bzw. dann ist es auch eine Frage der individuellen Toleranzen und der tatsächlichen Reifenbreite, ob es passt oder nicht. 255er Reifen sind da nachteilig. 9x18 ET22 vom E38 sind da im Bereich des Möglichen.
Für die anderen Maße von den 5ern (ET24, ET32) braucht es nochmal Adapter, weil der Nabendurchmesser nicht passt.
Sehr hilfreich ist bei diesen ganzen Betrachtungen der reifenrechner.at
Was klar sein sollte: Der Fahrkomfort wird noch schlechter (Niederquerschnitt), je nach Tieferlegung wird das durch den Sturz erst recht eine Eierkiste (Spurrillen, Geradeauslauf), und die schweren Felgen kosten spürbar Leistung (Rotationsmasse).
KW V1 ist sowieso ein schlechter Preis-Leistungskompromiss und die meisten, die es hatten, haben letzten Endes doch irgendwann auf KW V3 umgerüstet.
Ich würde das tatsächlich nochmal überdenken und die Motive hinterfragen. Wir wissen natürlich nicht was Du anstrebst. Geile Fahrmaschine oder Show&Shine für die Eisdiele. In beiden Fällen ist in meinen Augen schonmal das V1 Käse (für ersteres -> V3, für die Eisdiele -> irgendwas billigeres zum Gullideckelsuchen, ST, TAtaugtnix, H&R Federn, usw...).
17" ist felgentechnisch ein guter Kompromiss aus Fahrdynamik (Niederquerschnitt), Fahrverhalten (Längsdynamik und Komfort) und Optik. Am "schönsten" (/gemütlichsten) fährt sich der Zetti mit 16", am "eisdieligsten" sind natürlich 18" :wink:
Themen: 56
Beitragvon Mach2.8 » Heute 16:33
Willkommen hier im Forum
Steffen hat das Wichtigste schon geschrieben.
Ich habe die gewünschte Felgenkombi für meinen ZZZ eingetragen:
VA: 8x18 ET 47 mit 225/40 R18 mit 10mm Spurplatte pro Seite
HA: 8,5x18 ET 50 mit 255/35 R18 mit 20mm Spurplatten pro Seite
Die original vorgesehene Reifengröße zu nehmen, hat Vorteile beim Eintragen. Die 9x18 ET22 hätte 265er !
Ich würde aus verschiedenen Erfahrungen nie zu den 3 blauen Buchstaben gehen. Es sei denn ein persönlich Bekannter ist dort.
Das Gutachten hat mich 200€ und das Amt 60€ gekostet.
Dazu benötigt man einen "Offizier", der die Qualifikation für Eintragungen hat. Das darf nicht jeder Prüfer.
Grüße vom Kaiserstuhl/Baden sendet Daniel
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
Beitragvon Domi-2.0 » Heute 17:20
Lea hat geschrieben: Variante 2: hatten wir gestern ein Telefonat mit einem netten Mann, der sagte diese Abmaße seien sogar schonmal auf einem Zetti gewesen
Hi Lea und willkommen im Forum!
Lass dich von der Aussage nicht verunsichern, denn in der Praxis sieht es so aus: die 8x18 ET20 werden in 99% der Fälle nicht passen. Was dafür nötig wäre: seitenverkehrt eingebaute M-Domlager (einfach danach googeln), sehr viel Tieferlegung für sehr viel Sturz, schmale Reifen, sowie einen Prüfer welcher 1-2 Augen zudrückt. Nicht zu vergessen, der Z3 hatte Fertigungstoleranzen jenseits von Gut und Böse; was bei einem anderen Wagen passt, könnte bei dir schon wieder zu knapp sein.
Was die 18 Zoll auf dem Z3 betrifft, ist das für mich persönlich nach jahrelanger Ablehnung zum "sweet spot" geworden. Mit dezenter Tieferlegung sehen 18-Zöller einfach viel sportlicher aus und die Fahrdynamik leidet m.M.n. nicht merklich darunter. Also: go for it! :sunny:
Dominik
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon Peters_Z » vor 16 Minuten
Hallo Lea,
ich habe auf meinem Z3 die Syling 72 die haben die gleiche Größe und ET und die selbe Reifengröße. Mit den Bilstein B12 und 20mm Spurplatten hinten passt alles ohne Probleme, vieleicht hilft es die weiter.
LG Peter
Peters_Z
Themen: 45
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
