Welche Reifendimension für BBS RK001 am Z3 Schmalheck
Re: Welche Reifendimension für BBS RK001 am Z3 Schmalheck
Beitragvon RunnerAZ36 » Gestern 20:08
Servus Alex,
Basierend auf dem Vorschlag von Pat:
Wenn du auf der VA die 8Jx17 ET38 BBS mit 3mm Spurplatten pro Seite fährst, also in Summe ET35, dann steht die 8J BBS zum Federbein identisch zur 7,5Jx17 ET41 Serienfelge (siehe auch nachfolgender Auszug des Felgenrechners:
https://www.reifenrechner.at/?&a=225&b=45&c=17&d=7.5&e=41&f=0&g=225&h=45&i=17&j=8&k=38&l=3&v=cm
D.h. das 1/2 Zoll mehr Felgenbreite trägt mehr oder weniger komplett nach außen im Radhaus auf.
An der Hinterachse würde die 8Jx17 ET38 BBS mit 3mm Spurplatten pro Seite (also in Summe ET35), dann außenseitig identisch zur 8,5Jx17 ET41 Serienfelge im Radhaus stehen (siehe auch nachfolgender Auszug des Felgenrechners:
https://www.reifenrechner.at/?&a=245&b=40&c=17&d=8.5&e=41&f=0&g=225&h=45&i=17&j=8&k=38&l=3&v=cm
Ich habe mir bei meinem Schmalarsch die 3mm Spurplatten an der Hinterachse gespart, passt aus meiner Sicht optisch auch und fährt sich gut.
Allerdings mit den seitenverkehrten M VA-Domlagern und exzentrischen HA-Schwingenlagern, Tieferlegungs- und Sturzwerte müsste ich nochmals nachschauen, Ziel war annähernd gleiche Sturzwerte auf VA und HA bzw. VA möglichst etwas mehr damit das Heck etwas agiler mitlenkt 8)
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon RunnerAZ36 » Heute 05:07
Hallo Alex,
Da deine BBS von Haus aus bereits ET35 haben im Gegensatz zu meinen RX204 mit ET38, brauchst du keine 3mm Spurplatten und kannst die Felgen/Räder direkt so montieren.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 43
