Wie werden Stopfen der Türen entfernt (für Griffdichtungen)
Beitragvon BlueZ3 » 18.04.2025 20:20
Möchte gerne die Gummidichtungen der Türgriffe austauschen.
Habe dazu mehrere Videos, Posts und Kommentare gelesen, und war überzeugt, die Sache gewachsen zu sein.
Aber ich komme nicht so weit: denn ich bekomme die Stopfen in der Tür nicht ab.
Hat jemand ein Tipp, wie ich es machen kann?
Miss ich 2 kleine Schraubenzieher nehmen, um gleichzeitig den Innenteil zu öffnen? Mit welchen Kniff, denn leicht geht es nicht...
Danke für den Tipp, der mir ermögllicht dieses mini-Projekt umzusetzen.
Viele Grüße
Andrew
BlueZ3
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (08/2002)
Re: Wie werden Stopfen der Türen entfernt (für Griffdichtung
Beitragvon eisi » 18.04.2025 20:29
Flachschraubendreher mittig von oben und unten (da sind kleine Aussparungen) einsetzen und unter den Schraubendrehervorderteil darunter zu.B. einen kleinen Zahnstocher legen und dann aushebeln.
Beitragvon BlueZ3 » 19.04.2025 09:26
Danke Eisi,
Werde den Trick mit den Zahnstocher heute probieren.
Hatte bisher ohne Erfolg versucht an diese Stelle mit drehen zu hebeln.
Deine Variante klingt vielversprechend!
BlueZ3
Themen: 8
Bilder: 6
Beitragvon BlueZ3 » 19.04.2025 16:12
hat - erwartungsgemäß - funktionniert. Jetzt werde ich meien Augen spitzen, und ein Licht suchen um alles da drin zu sehen und die Dichtungen zu wechseln.
Bin schon ein schritt näher dran.
Danke!
BlueZ3
Themen: 8
Bilder: 6
Beitragvon eisi » 19.04.2025 16:32
Silberner Bügel, den mit einem Schraubendreher ca. 1cm weiter hinein drücken.
Dann ist der Griff gelöst.
Dichtung samt Griff von oben nach unten herausklappen.
Neue Dichtung drauf und von unter nach oben klappen einsetzen.
Jetzt kommt's:
Mit einem U-Haken den silbernen Bügel wieder den gefühlten cm herausziehen, gleichzeitig den Griff andrücken.
Fertig
Beitragvon BlueZ3 » 26.04.2025 16:24
Ich melde Erfolg. :thumpsup:
Danke!
Bei der Gelegenheit 20 Jahre dreck von hinter der Dichtung entfernt., Da sammelt sich was ;-)
So, und dann eine kleine Ausfahrt, um zu sehren ob ich diese optimierung bei der Fahrt merke (nö! :lol: )
BlueZ3
Themen: 8
Bilder: 6
Beitragvon Aquadestillata » 06.05.2025 11:38
Hallo Zusammen,
kennt jemand zufällig die Teilenummer von den Stopfen?
Beste Grüße
Aquadestillata
Z3 roadster 1.9 (10/1997)
Beitragvon john_z3 » 06.05.2025 13:11
Aquadestillata hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Klar
BMW :bmw:
Verschlussstopfen
Hersteller Nr.: 51211975404
2,52 €
Findet man hier: https://www.leebmann24.com/de/de/component/tuerbetaetigung-tuerschloss-vorn-411066#16 Nummer 16 auf dem Bild
john_z3
Themen: 17
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], GPTBot [Bot] und 8 Gäste
