Gummis Vorderachse
Gummis Vorderachse
Beitragvon KaiZ3r » 15.03.2022 20:31
zweite Frage des Abends :
Ich möchte für eine Veranstaltungen gerüstet sein und würde gerne die Gummis an der VA wechseln .
Auch um die Lenkung zu verbessern .
Jetzt gibt es für den Zetti sehr viele Sets mit allerhand Teilen für die VA
Welches würdet Ihr empfehlen?
2.0 Bj 2000 M Fahrwerk
Beste Grüße aus dem Sauerland
KaiZ3r
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Re: Gummis Vorderachse
Beitragvon KaiZ3r » 16.03.2022 20:06
Kann zu oder gelöscht werden falls das geht :-)
KaiZ3r
Bilder: 5
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 16.03.2022 20:56
... es wird als höflich erachtet, wenn du eine Lösung gefunden hast, diese hier für später "Suchende" nieder zu schreiben :pssst:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon KaiZ3r » 16.03.2022 21:41
Sorry
Kein Problem .Ich habe jetzt bei Bandel einen Querlenkersatz bestellt und bin mal gespannt wie der so qualitativ ist .
Werde berichten
Beste Grüße
Markus
KaiZ3r
Bilder: 5
Beitragvon tracethecat » 17.03.2022 14:43
KaiZ3r hat geschrieben:Hallo
Sorry
Werde berichten
Beste Grüße
Markus
Und von welchem Hersteller ist der Querlenkersatz? Nimmst du die Koppelstangen vom Ford Modeo? Neue Stabigummis auch?
Manu
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon pat.zet » 17.03.2022 20:33
ich kann dir nur aus meiner Erfahrung schreiben , wenn du die Lenkung verbessern möchtest, also das Gummiartige gefühl eleminieren , dann solltest du Meyle lenker nehmen weil keine Gummielemnte im äusseren Traggelenk sind , sondern kugelgelenke die von vornherein fast kein Spiel haben.
Alsi hinteres Lenkerlagerempfiehlt sich ein zentrische PU lager ( Strongflex oder Powerflex) das strafft die Lenk reaktion, denn alle oe artigen Typen sind sehr schlapprig, das liegt an der konstruktion , das einzige " gummilager " was halbwegs stramm ist wäre das OE Z3 M 3,2l lenkerlager, die sind fast vollgummi, aber da sind die PU lager besser zu montieren, wenn man nun noch extrem scharfes einlenken will muss man eh noch mehr machen ..... :wink: . :sunny:
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 14 Gäste
