Stabi Gummis
Stabi Gummis
Beitragvon davet » 08.06.2015 07:22
suche gerade bei Leebmann einige Teile zusammen bin aber bei z.B. den Stabi Gummis nicht sicher welcher für das M-Fahrwerk ist.
Würde aufgrund des Erklärenden Textes von 33551094636 ausgehen, könnte aber auch sein das der Text vorm Artikel steht dann wäre es 33551136059.
Welcher ist der Richtige?
Danke und Gruß
David
davet
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Stabi Gummis
Beitragvon davet » 08.06.2015 07:51
Gerade selber heraus gefunden, über den BMW Classic Shop kann unter Angabe der VIN die korrekte Nummer erkannt werden, es wäre 33551136059, also Hinweis Text über dem Artikel.
davet
Themen: 20
Re: Stabi Gummis
Beitragvon pat.zet » 08.06.2015 18:47
Hallo david schau doch lieber mal nach Strongflex die sind haltbarer weil aus PU ,
Ich bohre bei mir aus den gbrauchten Meyle Koppelstangen VA noch die Gummi lager raus und tausche sie gegen PU anbindungen, Da die HD kugelgelenke selten was weg bekommn , es verrecken immer die gummis .......
Re: Stabi Gummis
Beitragvon davet » 08.06.2015 19:32
Hallo Pat,
vielen Dank für den Hinweis, schaue mir die PU Lager mal an.
David
davet
Themen: 20
Re: Stabi Gummis
Beitragvon mk-z3-2.0 » 10.01.2021 00:15
Weiß jemand, ob man für PU-Buchsen ne ABE benötigt?
Hatte mich eigentlich schon für Strongflex entschieden, nun aber gelesen, dass der Vertrieb in Deutschland eingestellt wurde.
Siehe hier:
https://www.facebook.com/strongflex.de/
Die deutsche Seite ist auch nicht mehr erreichbar.
Problem ist wohl ua die fehlende ABE. Bei Strongflex habe ich aber auch keine Infos zu ABE gefunden.
Fahren alle mit Strongflex bzw Powerflex illegal?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Stabi Gummis
Beitragvon pat.zet » 11.01.2021 19:46
Das ist Blödsinn , deise Teile benötigen keine ABE , zudem würde ich gerade für die Lenkerbuchse Powerflex verbauen weil
diese 2 teilig mit einer Schmierschicht dazwischn konstruiert ist , PF hatte ganz früher auch einteilig buchsen , bei denen hatte sich aber mit der Zeit der Lenker in die Buchse eingearbeitet ! ( verschleiss )
Deshalb nun 2 teilig
Re: Stabi Gummis
Beitragvon mk-z3-2.0 » 24.01.2021 13:38
Ok, danke. Du hast mich überzeugt und werde nun Powerflex ordern
mk-z3-2.0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], Google [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
