Reifendruck 255/35 R18
Re: Reifendruck 255/35 R18
Beitragvon Klesi » 17.10.2020 20:35
OldsCool hat geschrieben:Sorry ich hab das Styling vergessen. Styling M 135 Felgen, nicht 1er BMW :D
Ich wollt's nur erwähnt haben was die E46 Luftdrücke betrifft. Vom Motorrad habe ich die Erfahrung, dass sich der Reifen auf der Felge dreht wenn der Luftdruck zu niedrig ist. Da sind allerdings auch Schlauchreifen drauf und es droht Ventilabriss. Hoffentlich macht das den Unterschied. Scheint aber beim Zetti nicht das Problem zu sein wenn das einige so fahren.
Wie habt ihr das eigentlich dann eingetragen? Mit Tachoanpassung oder ist das noch innerhalb der Toleranz?
Wenn du die Fahrertür beim Zetti öffnest, siehst du die von BMW empfohlenen Reifendruckangaben für verschiedene Reifengrößen und Beladungszustände. Wenn ich mich recht erinnere, liegen alle Empfehlungen zwischen 1,9 und 2,3 bar. Werde bei Gelegenheit mal ein Foto machen.
Zuletzt geändert von Klesi am 17.10.2020 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Klesi
Bilder: 53
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon John57 » 17.10.2020 20:37
Es brauchte bei mir keine Tachoanpassung ,laut Gutachten. Eintragung per Teilegutachten.
John57
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 17.10.2020 22:23
Für 18“ kann ich noch nicht beitragen.
Die Mischbereifung 17“ fahre ich mit 2,0 bar rundum. Mehr fördert Spurrillenempfindlichkeit. Der Reifenhändler hat mir mal 2,4 bar eingefüllt. Bin dann fast abgeflogen. Wie auf Eiern.
Habe 18“ liegen, hatte in letzter Zeit nur andere Probleme und wollte da nicht noch diese Räder eintragen lassen
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
Beitragvon OldsCool » 18.10.2020 00:46
Danke für die Inspiration. Die nächsten Tage sollen nochmal schöner werden. Da lass ich mal etwas Luft ab und probier das mal aus :thumpsup:
Themen: 57
Beitragvon pat.zet » 18.10.2020 10:47
Ich würde Max 2,2 Bar auf der Ha fahren , alles andere ist nachteilig .... da durch die schmälere Flanke eh schon weniger Bewegung im Reifen ist .......
zudem reagieren OE oder Festwert fahrwerke etwas empfindlich wenn man zusätzlich zur " weniger eigendämpfung " nochmal den Reifen über den Luftdruck verhärtet
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot], Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
