Z3 2.8: Bremsen hinten nicht mehr lieferbar?!
Re: Z3 2.8: Bremsen hinten nicht mehr lieferbar?!
Beitragvon RunnerAZ36 » 09.10.2020 08:10
Viel wichtiger wäre eine regelmäßige Nutzung der Handbremse, um das Vergammeln aufgrund Nicht-Nutzung zu vermeiden.
Ansonsten, bevor wild nachgestellt wird, sollte man die Handbremse mal „freibremsen“, geht optimal auf einer Bremsenrolle, da die nicht jeder in der Garage hat, geht das auch noch anders.
Bei etwa 30 im/h Handbremse ziehen bis Wirkung spürbar und dann ca. 300m konstant mit 30km/h weiterfahren. Handbremse wieder lösen und gut abkühlen lassen. Vorgang ggf. 2-3!mal wiederholen, um das Tragbild zwischen Belag und Trommel wieder herzustellen.
Dass diese Prozedur nur auf abgelegenen Straßenstücken ohne rückwärtigen Verkehr und mit äußerster Umsicht durchzuführen ist, sollte selbstverständlich sein.
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 09.10.2020 08:20
Danke für die Ergänzung Runner :thumpsup:
Das muss man ja auch mit neuen Belägen machen. Sonst hält die Feststellbremse nix und man wundert sich :mrgreen:
Beitragvon mattt » 09.10.2020 09:51
Danke für den Tipp! Mein Z3 hat ja noch keine Probleme mit der Handbremse... aber mein E91 3er Touring rollt immer mal gern weg, wenn die Handbremse nicht fest angezogen ist. Das müsste bei dem doch genauso anwendbar sein, hat ja ebenfalls noch eine "alte" Handbremse mit mechanischem Hebel... ?!
mattt
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon OldsCool » 09.10.2020 09:59
Ja, gleiches Prinzip. Freibremsen und nachstellen.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 3 Gäste
