Reifenverschleiß
Reifenverschleiß
Beitragvon Uwe HB » 05.10.2020 06:33
auf meiner Tour im Juli habe ich festgestellt, daß der Goodyear Asy3 (aus 2017) seinen guten Grip verloren hat. Am Beginn der Tour hatte er noch 4mm und jetzt nur noch 3,5mm. Aber auf der Tour hat er beim Beschleunigen aus Spitzkehren sehr oft gequiescht. Deshalb hatte ich zur Tour im September extra neue Reifen Conti Premium Contact aufgezogen (Goodyear waren ausverkauft). Die Conti hatten sehr guten Grip und haben im warmen Zustand nicht geschmiert.
Auf der zweiten Tour hat mir dann ein Mitfahrer vom zweiten Zetti als ehemaliger Reifenhändler erzählt, daß die Hersteller die Reifen in der Mitte unterschiedlich tief "schlitzen". Ich dachte erst, das gibt es doch nur bei Winterreifen. Also mal kurz die Conti angeschaut und die haben tatsächliche Querschlitze drauf, wenn auch deutlich weniger als Winterreifen und nicht so eine typische Verzahnung. Am Wochenende habe ich mir also mal die Goodyear angeschaut. Die hinteren mit 3,5mm haben tatsächlich keine Schlitze mehr während die vorderen mit 5mm noch deutlich Schlitze haben. Wenn also diese Schlitze runterradiert/verschlissen sind, haben die Reifen deutlich weniger Grip. Und das ist noch deutlich vor den vorgeschriebenen 1,7mm Reifenmindestprofil.
Diesen Effekt hatte ich damals auch bei den Dunlop und bei den Yokohama gemerkt. Obwohl noch ausreichend Restprofil, hat der Grip nachgelassen.
Uwe
Conti mit 6mm
Goodyear mit 5mm
Goodyear mit 3,5 mm
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Reifenverschleiß
Beitragvon mikexxl » 05.10.2020 08:40
Hallo Uwe,
das ist sehr interessant.
Soweit ich weiss, sind die Querrillen zum Transport von Wasser.
Warum diese unterschiedlich Tief sind.... Keine Ahnung.
Rennreifen (Slicks) haben kein Profil (sehr wohl aber Gummi). Wenn die Strasse trocken ist und der Reifen warm, dürfte da nichts schmieren.
Ich würd bald drauf wetten, da gibt es irgendwo eine Gesetzeslücke, die Ausgenutzt wird.
"Laut den Stegen in der Mitte hat der Reifen genug Profil und entsprechen den Gesetzlichen Vorgaben... Aber die sehr guten Fahreigenschaften können wir nur garantieren, wennn die flachen Schlitze noch funktionieren" :enraged:
Und ich kann mir vorstellen, alle anderen machen es genauso :pssst:
Ich hatte letztes WE eine Reifenplatzer an meinem anderen Fahrzeug. Bei einem Fronttriebler das Hinterrad.
Reifen ist optisch ok, Profil hat er auch noch.
Glücklicheweide habe ich 500 km von der Heimat entfernt einen netten Händler auf einem Freitag Nachmittag erwischt. Der konnte mir helfen.
Des Rätsels Lösung: Runflat-Reifen!
Laut seiner Aussage nicht der Erste mit diesem Fehlerbild.
Um zu Deinem Reifen zurückzukommen... Ist doch logisch bei Deinem Zetti: Viel zu viel Drehmoment auf der Hinterachse :lol:
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Michael
mikexxl
Themen: 31
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon Graf Zahl » 05.10.2020 11:13
Wie alt waren die Goodyear, als Du sie gewechselt hast?
Auch wenn dann immer noch > 4 mm drauf sind, nach meiner Erfahrung läßt der Grip allein aufgrund des Alters im Laufe der Zeit nach:
Bei normalen Reifen ist das die ersten zwei Jahre nicht bemerkbar, drei-vier = leicht bemerkbar, fünf-sechs = spürbar bemerkbar.
Bei Sportreifen, erst recht bei Semislicks etc. oder auch bei Motorradreifen tritt dieser Altersnachlaßeffekt deutlich früher ein.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 19 Gäste
