Türen einstellen
Re: Türen einstellen
Beitragvon Tbskalle » 17.05.2020 19:07
Hallo Zumie.
Das Maß zum Seitenteil könnte vielleicht ein wenig (2-3mm?)kleiner sein.Ich werde die Haube an den Schanieren rechts evtl.ein bisschen sacken lassen.Dadurch dürfte es nicht schlimmer werden.
Tbskalle
Z3 coupe 3.0i (10/2000)
Beitragvon chriszz3003 » 17.05.2020 19:30
Ich würde erstmal alle Gummipuffer ganz rein drehen. Vielleicht stehen die noch auf dem vorherigen Mass und die Haube ist verspannt.
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Tbskalle » 17.05.2020 20:18
Danke für den Hinweis,Chriszz.Werde ich prüfen.
Tbskalle
Beitragvon Tbskalle » 18.05.2020 19:39
So Jungs.Ich habe mir das ganze noch mal genauer angeschaut und eure Ideen und Vorschläge
berücksichtigt.Als erstes habe ich den Auflage-Gummipuffer unter der Haube komplett abgeschraubt
und vorsichtig einmal zugemacht.Und siehe da,der Puffer hatte das Blech kurz vorm Schließen knapp
5mm nach außen gedrückt.Da muss man erst mal drauf kommen.Sicherlich habe ich diese Puffer-Ab-
standhaltet mal irgendwann gesehen.
Letztlich habe ich von der Spitze ca. 1mm abgeschliffen und das Gummi dann sehr fest wieder angeschraubt . Das
wird auch nochmal gut 2mm gebracht haben.Jetzt flüchten Haube-Tür wieder fasst perfekt.Anschliessend wurde die Seitenwannd zur Haube noch ein wenig angepasst.Jetzt bin ich zufrieden und kann wieder ruhig schlafen.
Danke an euch für die Hilfe und vor allem an Chrissz3003 (Tip Gummipuffer).Da lag letztendlich das Problem.
Super Forum
Kalle
Tbskalle
Beitragvon PeWe » 19.05.2020 12:00
Soviel zu den "Profis"... :thumpsdown:
Danke für die Rückmeldung... :thumpsup:
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon chriszz3003 » 20.05.2020 09:49
Bitte gerne :) . Dafür ist dieses Forum ja da, um sich gegenseitig zu helfen. Ob mit Ideen, oder Fachwissen aus Erfahrung. Freu mich auch immer über neue Dinge, von denen ich noch nichts wusste. Nur so lernt man seinen Zetti ja erst richtig kennen
chriszz3003
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
