Wasser im Kofferraum
Beitragvon Z-zwei.achter » 12.01.2007 23:09
Hi, so ich hab mal wieder ein Problem.
Gestern bei dem extremen Sturm und Regen stand mein Zetti wärend der Arbeitszeit auf dem Firmenparkplatz, wie jeden Tag.
Hab den Wagen nach der Arbeit zu Hause in die Garage gestellt.Heute hab ich leider erst bemerkt das ich einen nassen Kofferraum habe. :evil:
Das hatte ich echt noch nie, selbst beim abkärchern ist bis jetzt kein Wasser rein gekommen, ausser ein paar tropfen durch die dritte Bremsleuchte (trotz neuer Dichtung). :thumpsdown:
Meine Persenning lag im Kofferraum die is total naß und in ihr lag ein Reiseatlas der hat zum glück ne menge Wasser aufgesaugt :wink:
Jedenfalls war - wenn ich in den Kofferraum reinschaue - nur die linke hintere Ecke Nass - der Rest war Trocken wahrscheinlich weil die Persening und der Atlas da lagen. :D
Meine Frage an euch wo ist das Wasser ringekommen??? :?:
Z-zwei.achter
Re: Wasser im Kofferraum
Beitragvon Mr.V » 12.01.2007 23:37
Hallo!
Schau mal hier nach, hier haben Nico und Toni alle möglichen Defekte aufgelistet: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=2843
Dass deine dritte Bremsleuchte nicht 100%-ig dicht ist ,sollte dir dennoch zu denken geben, notfalls nochmals neu ein und ausbauen oder mit Silikon nachhelfen... :wink:
Schönen GruZZZ und viel Erfolg,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Pitty59 » 12.01.2007 23:41
Trotz neuer Dichtung tippe ich mal auf die dritte Bremsleuchte.
Wenn Du die bei deinem VFL-Modell nicht hundertprozentig wieder zusammengedrückt hast, bekommst Du den Wassereintritt.
Genauer gesagt: Die Fassung nebst Platine wird ja mit dem Glas lediglich durch zwei Torx-Schrauben (außen) verschraubt. In der Mitte hast Du kleine Führungen, die ineinander "verklickt" bzw. zusammengedrückt werden.
:arrow: Die musst Du peinlichst genau ineinander drücken, sonst liegt das Glas nicht richtig an (es wölbt sich mittig minimal) und Du bekommst ein Feuchtbiothop.
War bei mir auch der Fall gewesen... :roll:
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon BlueZetti » 13.01.2007 14:01
Exakt, die 3.te Bremsleuchte würde ich ebenfalls sofort auf Undichtigkeit kontrollieren.
VFL? So funktioniert es beim FL (vielleicht hilft es Dir weiter):
Zwecks möglicher Erstkontrolle einfach die 3 Plastikkappen auf der Innenseite des Kofferraums vorsichtig abhebeln (1 Min.). Teils verjährte, leichte Kalkspuren/Verrottungen an den Montageschrauben/-scheiben bereits sichtbar? Zur weiteren Demontage Kabel abclipsen sowie Torx TH8 bereithalten (Torx/Phillips+Co. Bitsatz: z. Zt. 5,- Euro bei ATU). Step by step und Du findest gewiss die undichte Stelle. Viel Erfolg.
Bild 1 :
Innenseite Kofferaumklappe - Bef. 3. Bremsleuchte.
(FL Modell, Bj. 2001, mit demontierten Plastikkappen)
Bild 2 :
Innenseite Kofferaumklappe - demontierter Stecker f. 3. Bremsleuchte.
(FL Modell, Bj. 2001)
BlueZetti
Themen: 21
Bilder: 17
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Pitty59 » 13.01.2007 14:36
Hallo Blue Zetti :wink:
Hast Dir ja viel Mühe gemacht :thumpsup: , aber da wird Z-zwei.achter nicht viel mit anfangen können. Er hat nämlich 'nen '97er 2,8er und damit ein Vor Facelift.
Bei den VFL Modellen ist die dritte Bremsleuchte gänzlich anders als bei den Facelifts. Leider auch viel schlechter verarbeitet... :thumpsdown:
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon BlueZetti » 13.01.2007 17:57
Pitty59 hat geschrieben:Hallo Blue Zetti :wink:
Greetzzz , Pitti 8)
Danke für den Hinweis, hatte mir das schon fast gedacht. :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Schade, dass die VFL Verarbeitung auch hier schlechter scheint. :bmw: :thumpsdown:
Gruß aus dem Süden :sunny:
:bmw: :bmw: :bmw: BlueZetti
BlueZetti
Themen: 21
Bilder: 17
Beitragvon Z-zwei.achter » 13.01.2007 19:10
Vielen Dank für die Tipps, werde Morgen mal der Ursache auf den Grund gehen.
Falls es die 3Te Bremsleuchte ist werd ich sie zusätzlich zu der normalen Dichtung noch mit einer Dichtungsmasse abdichten, hab da von nem Bekannten son Zeug bekommen das soll ganz gut sein. :D
Z-zwei.achter
Beitragvon Toni » 14.01.2007 01:11
Hallo Z-zwei.achter,
Z-zwei.achter hat geschrieben:Jedenfalls war - wenn ich in den Kofferraum reinschaue - nur die linke hintere Ecke Nass - der Rest war Trocken wahrscheinlich weil die Persening und der Atlas da lagen. :D
aufgrund deiner Beschreibung (hinten links) tippe ich auf den Antennenfuss oder das Kabel, welches zum Kofferraumdeckel fuehrt (Dichtung!).
Gruss Toni
Themen: 1188
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Qwantbot [Bot] und 16 Gäste
