Gleiche Felge?
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon mikexxl » 05.09.2019 19:28
So, habe gerade mit dem Verkäufer noch einmal geschrieben.
Waren auf einem 5er drauf, d.h., ich benötige dann doch die Zentrierringe.
Wie viel ET nehmen denn diese Ringe noch weg?
Auf dem 2.8 VFL (Breitarsch) sollte doch hinten genug Platz sein für 255/40/17 mit der 9J Felge, oder?
Danke
Michael
mikexxl
Themen: 31
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon pat.zet » 05.09.2019 19:41
Die ringe nehmen nix weg ,
ABER
ich würde erst bei dem Tüv bei dem du die Eintragungung machen möchtest nachfragen was er wegen der spurdifferenz VA zu HA noch will , ......
und ob du ohne probleme die 255 / 40 eingetragen bekommst
Patz war bei 245 / 40 17"genug , 255 weiss ich es nicht 100 %, kommt immer auch auf den Reifenhersteller an und spezifikation ......z. B MO baut breit
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon eisi » 06.09.2019 06:16
Du hast Post.
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon mikexxl » 06.09.2019 16:32
a) im http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ist definitiv ein Fehler drin. Die Felgen sind vom E39 mit ET 26.
b) Platzprobleme sollte ich keine bekommen (danke Eisi)
c) was benötigt der TÜV, damit ich es eingetragen bekomme
d) woher bekomme ich diese Unterlagen?
danke
michael
P.S.
muss nun mit einigen Leuten radeln..., bin heute vorr. nicht mehr online
mikexxl
Themen: 31
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon pat.zet » 06.09.2019 18:10
Was hat Eisi denn auf die Entfernung für / gegen die platzprobleme gemacht ? :roll:
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon eisi » 06.09.2019 19:00
@pat.zet: "Ferndiagnose"
Die Meisten im Forum kennen meine montierte Rad-/Reifenkombi
Re: Gleiche Felge?
Beitragvon Mach2.8 » 06.09.2019 23:29
Mit ET26 und 17" Felgen ist genügend Platz. Auch der kritischste Prüfer wird da nix einwenden können.
Siehe in meiner Galerie... 8x17"ET36 und 9x17"ET26...da ist noch einiges an Luft vorhanden.
Vorne würde ich mit der 7,5" ET41 eine 10er Platte einlegen damit es gleich aussieht. Sonst hat es einen "Dragster Look".
Mach2.8
Bilder: 168
